[MK3] czy trudno jest rozebrać lusterka |
Crick
Wiek: 35 Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 62 Skąd: Ścisłe Południe
Wysłany: 3 Gru 2009, 19:24 [MK3] czy trudno jest rozebrać lusterka
Witam.
Czy trudno jest rozebrać lusterka? Jak tam sie szkło trzyma? Jest przelepione do jakiejś płytki czy tym podobne?
Pytam bo planuje zakup mat grzewczych na lusterka i chcę się dowiedzieć jakie są szanse zrobienia tego bezinwazyjnie (w miare). |
_________________ Pozdrawiam
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 3 Gru 2009, 19:47
szkło trzyma się na zatrzaskach... ciężko je się zakłada... |
fiestek
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Crick
Wysłany: 3 Gru 2009, 19:53
ooo dzięki fiestek
I rozumiem szkło jest przyklejone do tego plastiku? Aby zamontować maty muszę mieć gołe szkło oczywiście, czytałem że można odkleić szkło podgrzewając czymś ten 'zespół plastik + szkło', ktoś to próbował? |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 44 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 4 Gru 2009, 16:00
Crick, ja rozbierałem przej....e Crick napisał/a: | I rozumiem szkło jest przyklejone do tego plastiku? | dokładnie tak ale klejem bym tego raczej nie nazwał taka raczej "pianka" lekko nożykiem odciąłem wzdłuż,a reszte zeskrobałem Crick napisał/a: | czytałem że można odkleić szkło podgrzewając czymś ten 'zespół plastik + szkło', ktoś to próbował? | ciekawe spróbuj |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
Crick
Wysłany: 4 Gru 2009, 16:55
marian, dzięki za info, a robiłeś ogrzewanie lusterek czy tylko tak rozbierałeś? |
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 5 Gru 2009, 16:52
tylko rozbierałem bo miałem zbite szkło i kupiłem na szrocie ale miało troche inny ten plastik(te kuleczki do regulacji były w innym miejscu) więc przełożyłem szkło |
