Zamknięty przez: jackrzec 3 Lip 2011, 19:54 |
[MK5] Zawieszenie, poduszki |
iwanmati
Wiek: 35 Dołączył: 03 Lip 2011 Posty: 19 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 3 Lip 2011, 14:35 [MK5] Zawieszenie, poduszki
| Witam, od niedawna jestem posiadaczem mk5. Mój problem polega na tym iż podczas jazdy z większą prędkością po lekko dziurawej drodze słychać głośne stukanie na tylnym zawieszeniu. Amortyzatory zostały wymienione pół roku temu. Jest jedna rzecz która nie daje mi spokoju, z tego co się orientuje poduszki amortyzatora na nadkolach powinny przylegać do nadkola wewnątrz bagażnika, u mnie jest sporo luzu ok 6mm. czy to jest cecha tego autka, czy zły montaż amortyzatorów? dodam że poduszki na przednim zawieszeniu również mają ten sam luz. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Lip 2011, 15:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 3 Lip 2011, 14:36
| Chyba wszystkie mają taki luz bo u mnie też tak jest. |
iwanmati
Wysłany: 3 Lip 2011, 14:48
| nie mam zielonego pojęcia jak wyeliminować ten stukot, chyba że to nie jest wina poduszek, lecz głośników na półce, jest ona lekko luźna i możliwe ze to ona jest problemem. |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 3 Lip 2011, 16:45
iwanmati, No i w czym problem -wywal półkę i sprawdź czy są jeszcze stuki
Młodzieży zacznij myśleć praktycznie |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
iwanmati
Wysłany: 3 Lip 2011, 17:58
mam nadzieje że to tylko półka |
