[MK4] Która ramka przy zmianie radia.
afi
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Paź 2009, 15:42   [MK4] Która ramka przy zmianie radia.
nadeszła kolei na zamianę radia fabrycznego na markowe będzie to Pionier 2120UB. Na allegro są dwa rodzaje ramek pozwalających na montaż standardowego radia, chciałem zapytać którą polecacie?
http://www.allegro.pl/ite...kostka_iso.html
http://www.allegro.pl/ite..._iso_anten.html
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Gru 2012, 13:59, w całości zmieniany 1 raz
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 9 Paź 2009, 16:05
Ja mam tą drugą. A dlatego, że i tak Ci sie w niej połamią zaraz zaczepy ale przynajmniej radio będzie ramkę trzymało :) Poza tym estetyczniej wygląda.
Była Fiesta jest Focus
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Paź 2009, 16:23
W orginale jest ta druga
Mk IV 1999 style 1.25
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 9 Paź 2009, 18:45
Też mam tę drugą.
arecki napisał/a:
Mi tam się nic nie połamało :-P Może dlatego, że mam oryginalną FORDA :-P
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 9 Paź 2009, 23:35
Do Fiesty zdecydowanie ta druga ramka :yes: Jednak "wieszak" polecam zakupić w ASO (~5zł) bo te z allegro lubią się łamać :-P
marekw
Wysłany: 11 Paź 2009, 13:25
Kupowałes ten wieszak za 5pln ? Z tego co mi wiadomo to ten wieszak jest w komplecie z ramką i kosztuje około 100zl w ASO
SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ <<
rapet
Wysłany: 20 Paź 2009, 16:17
Ja mam taka z pułeczką jak miałem Cougara to miałem wsadzić ale sie nie doczekała a teraz jak znalaz na allegro dałem chyba cos 45zł
afi
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Paź 2009, 18:46
rapet napisał/a:
może taka ?
http://www.bartex-caraudi...roducts_id=4093
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 20 Paź 2009, 19:36
marekw napisał/a:
W ASO można bez problemu zakupić sam wieszak :yes:
rapet
Wysłany: 21 Paź 2009, 21:50
afi napisał/a:
rapet napisał/a:
może taka ?
Dokładnie taka tylko zaczep przerobilem zeby lepiej trzymał i jest ok
afi
Imię: Grzegorz
Wysłany: 22 Paź 2009, 18:09
rapet napisał/a:
afi napisał/a:
rapet napisał/a:
może taka ?
Mógłbyś wrzucić zdjęcie jak prezentuje się w aucie ?
rapet
Wysłany: 26 Paź 2009, 15:45
Coś takiego
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 26 Paź 2009, 15:54
nie głupia ta ramka :-) ale wywal to "drewno" ze środka :-P
rapet
Wysłany: 26 Paź 2009, 16:24
Wszystko w swoim czasie fieste mam tzw 5min i narazie doszły dokładki i alu teraz szukam srebra z pumy w środek no i jakaś gleba :fox:
cwirekns_1.25
Wysłany: 16 Lis 2009, 23:14
ja mam tą druga ramkę kupiłem dziś w sklepie car audio i właśnie nie mam pojęcia jak zamontować ten wieszak?? Rozumiem przykręcam go do radia tylko jak to potem wsadzić i to jeszcze tak aby ten wieszak wszedł w tą szynę? Przecież jak przykręcę go do radia to nie wsadzę radia bo nie wejdzie w otwór na radio, a z kolei jak go nie przykręcę to tym bardziej nie zrobię tego jak już wsunę radio bo niby jak?
Pozdro
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Lis 2009, 23:18
cwirekns_1.25 napisał/a:
Pozdro
pomyśl troszkę...wieszak przykręcasz do radia...szynę możesz zostawić ori...więc jaki problem z montażem :?:
cwirekns_1.25
Wysłany: 16 Lis 2009, 23:23
no właśnie jak przykręcę wieszak do radia to nie dam rady wsadzić go przez otwór bo wieszak wystaje poza radio...
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Lis 2009, 23:26
to wyjmij ramkę...i wtedy włóż...albo po manipuluj radiem :fox: bosh :|
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 16 Lis 2009, 23:27
Nie mogłem znaleźć takiej ramki z "półeczką" u siebie, więc kupiłem ją przez neta z tej stronki co rzuciliście: http://www.bartex-caraudio.com.pl. Powiem że nie znalazłem tańszej pozycji na necie.
Dzisiaj zamontowałem, zobaczymy czy wytrzyma kilka dni, postaram się wrzucić zdjęcia jak to bez drewna wygląda :P
[ Dodano: Wto Lis 17, 2009 16:22 ]
Fotki:
jacula
Wysłany: 30 Gru 2012, 11:56
czy w każdym servisie ASO w KrK kupię ten wieszak do szyny ?
Brak nowych postów Przyklejony: Rejestracja pojazdu nowego, używanego po zmianie właściciela
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 32 1 Paź 2014, 18:56
vito2m
