[MK3] Świece zapłonowe z podkładką i bez.
stachst
Wysłany: 20 Wrz 2009, 07:09   [MK3] Świece zapłonowe z podkładką i bez.
Mam Fiestę z silnikiem 1.1 z 1995 roku.
Wymieniałem w niej świece. Wcześniej były bez podkładki.
Teraz kupiłem świece z podkładkami, zamienniki Tutela. Tak właściwie to chciałem mieć świece z podkładkami, bo nie mam zaufania do stożkowego uszczelnienia.
Samochód zapala i silnik pracuje dobrze na tych nowych świecach z podkładkami, ale czy gniazdko czasami nie jest dostosowane do świec bez podkładek?
Czy jeśli wcześniej były świece bez podkładek, to można stosować w to gniazdko wersję świec z podkładkami?
Staszek
Wysłany: 20 Wrz 2009, 07:31
W starych fiestach można, świece z podkładkami mają jedną zasadniczą wadę - po wkręceniu podkładka się gniecie i uszczelnia,,, ale działa to dobrze przy pierwszym razie tylko :( po wykręceniu i ponownym wkręceniu często nie jest już dobrze uszczelnione.
stachst
Wysłany: 20 Wrz 2009, 09:18
Tak też myślałem. <oki>
Przy świecach w wersji bez podkładek, jak mi się przypadkiem wylał olej przy gwincie do świecy, to szły bąbelki przy włączonym silniku. Świece były dokręcone na maksa.
Wolę jednak wersje świec z podkładkami. Jakoś mi się zdaje, że podkładka lepiej uszczelni.
Staszek
Wysłany: 20 Wrz 2009, 14:59
stachst napisał/a:
Ajj tam. Wyczyść dobrze gniazda żeby żadnego syfu nie było i stożek musi dobrze uszczelniać. Chyba że przez podkładki ktoś spi..ł gniazda.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 20 Wrz 2009, 17:48
dokladnie powinna być wersja bez podkładki . Stożek to najlepszy system uszczelniania jaki wymyślono , na tej zasadzie działaja też zawory więc nie rozumiem obaw . podkładka to lipa i stosuje się je głównie do alu głowic .
Wysłany: 20 Wrz 2009, 20:05
Ja mam pełne zaufanie do stożka, nic nie bombluje, itp.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 21 Wrz 2009, 18:40
Marcinowaty napisał/a:
Bo tak powinno być!
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
Gurney89
