[MK3] Świece zapłonowe z podkładką i bez. |
stachst
Wiek: 66 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 5 Skąd: Jawor
Wysłany: 20 Wrz 2009, 07:09 [MK3] Świece zapłonowe z podkładką i bez.
Mam Fiestę z silnikiem 1.1 z 1995 roku.
Wymieniałem w niej świece. Wcześniej były bez podkładki.
Teraz kupiłem świece z podkładkami, zamienniki Tutela. Tak właściwie to chciałem mieć świece z podkładkami, bo nie mam zaufania do stożkowego uszczelnienia.
Samochód zapala i silnik pracuje dobrze na tych nowych świecach z podkładkami, ale czy gniazdko czasami nie jest dostosowane do świec bez podkładek?
Czy jeśli wcześniej były świece bez podkładek, to można stosować w to gniazdko wersję świec z podkładkami? |
_________________ Staszek |
Wysłany: 20 Wrz 2009, 07:31
| W starych fiestach można, świece z podkładkami mają jedną zasadniczą wadę - po wkręceniu podkładka się gniecie i uszczelnia,,, ale działa to dobrze przy pierwszym razie tylko :( po wykręceniu i ponownym wkręceniu często nie jest już dobrze uszczelnione. |
stachst
Wysłany: 20 Wrz 2009, 09:18
| JoeMix napisał/a: | | W starych fiestach można, świece z podkładkami mają jedną zasadniczą wadę - po wkręceniu podkładka się gniecie i uszczelnia,,, ale działa to dobrze przy pierwszym razie tylko :( po wykręceniu i ponownym wkręceniu często nie jest już dobrze uszczelnione. |
Tak też myślałem.
Przy świecach w wersji bez podkładek, jak mi się przypadkiem wylał olej przy gwincie do świecy, to szły bąbelki przy włączonym silniku. Świece były dokręcone na maksa.
Wolę jednak wersje świec z podkładkami. Jakoś mi się zdaje, że podkładka lepiej uszczelni. |
Wysłany: 20 Wrz 2009, 14:59
| stachst napisał/a: | | Wolę jednak wersje świec z podkładkami. Jakoś mi się zdaje, że podkładka lepiej uszczelni. | Ajj tam. Wyczyść dobrze gniazda żeby żadnego syfu nie było i stożek musi dobrze uszczelniać. Chyba że przez podkładki ktoś spi..ł gniazda. |
Wysłany: 20 Wrz 2009, 17:48
| dokladnie powinna być wersja bez podkładki . Stożek to najlepszy system uszczelniania jaki wymyślono , na tej zasadzie działaja też zawory więc nie rozumiem obaw . podkładka to lipa i stosuje się je głównie do alu głowic . |
Wysłany: 21 Wrz 2009, 18:40
| Marcinowaty napisał/a: | | Ja mam pełne zaufanie do stożka, nic nie bombluje, itp. | Bo tak powinno być! |
