| Przesunięty przez: trzeci 18 Lip 2006,  12:45
 | Jak zabezpieczyć progi??? |
      | Autor | Wiadomość |
      | Hektor [Usunięty]
               |  Wysłany: 30 Cze 2006,  17:45   Jak zabezpieczyć progi??? |
               | Widzę na mojej niedawno nabytej fieście (1.8d-91r.)niewilkie ślady korozji na progach.Czym to ruszyć aby zabezpieczyć to na dłużej??? |  |
      | xr2fun
               |  Wysłany: 30 Cze 2006,  19:00 |
               | Kątówką i migomatem ( wymiana na nowe a potem konserwacja ) |  |
      | Matis
               |  Wysłany: 30 Cze 2006,  20:54 |
               | cortianem na rdze potem pomalować podkładem a na końcu prysnąć barankiem, na jakiś czas pomoże. |  |
      | tomekxpl [Usunięty]
               |  Wysłany: 1 Lip 2006,  16:23 |
               | Ja usiebie zrobilem tak :
 1. Fleks z polerdyskiem i jechana na maxa,pieknie wszystko doczyscilem.
 2. Wszystko pomalowałem preparatem antykorozyjnym Cortanin F
 3. W miejscach gdzie byly male dziury narypalem do srodka antykorozyjnego preparatu do     profili wewnetrznych.
 4. Mata i zywica epoksydowa z utwadzaczem,zeby zalepic dziury.plus oczywiscie ladna tego obrobka.
 5. Prysnełem podkladem akrylowym.
 6. Prysnełem lakierem akrylowym.
 7. Na koniec narypałem dosc konkretnie baranka do progów.
 8. Co roku robie konserwacje podwozia i calej reszty,nic sie zlego nie dzieje.
 Zadbaj o dobre wyschniecie wszystkich warstw, mi juz sie trzyma ponad 2 lata i jest okej,co roku zagladam w niektore miejsca i nic sie raczej niedzieje,kiedys moze sie juz wytnie i wstawi nowe ale narazie niemam juz takiej potrzeby.
 Ten sposob to taka blacharka na najmniejszy koszt
      | Laskosz
 Model: Ford Fiesta Mk1`79
               |  Wysłany: 1 Lip 2006,  21:13 |
               | Cortanin F wcale taki dobry nie jest, ten preparat jest higroskopijny czyli wciąga wodę i jak tak se wciągnie nim pomalujesz to będzie złaziło i puchło. W sklepach z lakierami są dobrze odrdzewiacze i warto kupić coś lepszego
				| _________________ " zanim zadasz pytanie - poszukaj może jest już gotowa odpowiedź "
      | michalford
               |  Wysłany: 3 Lip 2006,  14:38 |
               | ja proponuje tak w miare oczyscic (nie musi byc super dokladnie) pomalowac BRUNOX EPOXY
 dziury zalatac szpachla z zywica (no chyba ze sa to juz konkretne dziury to wtedy wymiana progow albo wspawanie zdrowej blachy)
 pomalowac podkladem
 pomalowac farba a potem mozna barankiem i nie trzeba sie juz martwic!
 to jest tanie rozwiazanie i dziala!
 zaraz moga sie posypac komentarze ze tak sie nie robi itd. to podaje tez inny przyklad: wytnij stare progi i wstaw nowe i po problemie! jedz do lakiernika i niech to zakonserwuje, pomaluje i problem z glowy! (i z portfela)
				| _________________ fiesta 1.1i C 1990
      | Kam'ol
 Model: Ford Fiesta Mk5`02
 Wersja: Family
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 5 Lip 2006,  18:55 |
               | witam was serdecznie, fajnie chlopaki ze mowicie o wymiane progów, sprobujcie zalatwic prog to fiesty 93 automat 1,3 zycze powodzenia :/, hehe co do twojego pytania o konserwację, ja robię tak, totalna walka z rdzą do golego metalu, gdy duze dziury to zywica i wlokno szklane, jak male to szpachla i utwardzacz + preparat antyutleniający, osobiscie zaniedlugo wypelnie po konserwacji progi pianką uszczelniającą i bede miał w zadku rdzę, wodę i takie tam inne pierdólki.
 Dróg do sukcesu jest kilka wszystkoi zalezy od tego ile masz niuch niuch pieniazków
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 5 Lip 2006,  19:30 |
               | w każdym porządnym sklepie motoryzacjnnym nie bedzie problemu z zakupem progu (bez znaczenia to jest ze masz fieste 1,3 w automacie) 	  | Kam'ol napisał/a: |  	  | sprobujcie zalatwic prog to fiesty 93 automat 1,3 zycze powodzenia :/, hehe |
 nie wiem czy gratulować czy sie śmiać - pianka bedzie ciągła wilgoc wiec rdza szybciej ci zeżre progi niż myslisz 	  | Kam'ol napisał/a: |  	  | osobiscie zaniedlugo wypelnie po konserwacji progi pianką uszczelniającą |
				| _________________
      | Bart_Skrzyszow
      | Skolmi
 Silnik: 1.4i16V/80KM
               |  Wysłany: 10 Lip 2006,  09:45 |
               |  	  | tomekxpl napisał/a: |  	  | 1. Fleks z polerdyskiem i jechana na maxa,pieknie wszystko doczyscilem.
 Dokładnie. Żeby ktoś normalną tarczą tnącą nie robił
   Druga opcja to szczotka druciana pod wiertarkę.
 Co do Cortanina F, to też zachwycony nie jestem.
 Pełny reżim zachowany, a rdza mi wychodzi po 1.5 roku.
 Oczywiście te cuda (Brunox itp.), to tylko w miejscach,
 gdzie nie ma możliwości oczyszczenia!
 Nikt chyba nie wspomniał o zabezpieczeniu od wewnątrz,
 a to też ważne. Trzeba zastosować również środek do profili
 np. Fluidol, APP, Tectyl.
				| _________________ FordClubPolska
 jest:
 Ford Fusion Gold X 1.4 16V '06
 były:
 Fiesta 100 1.3 8V '03 (2003-2009)
 Escort CLX 1.6 16V '97 (1997-2008)
      | cipojsza [Usunięty]
               |  Wysłany: 27 Lip 2006,  19:59 |
               | Czy ktos ma jakis schemat otworow technologicznych zebym mogl zabezpieczyc profile zamkniete ? A moze jakas lista ? Bo te w progach znalazłem (z przodu i z tyłu), w drzwi od biedy tez cos wstrzykne od dołu.
 Ale co z tyłem ? Tam nic nie ma? Nadola nie są dwuwarstwowe ?
 UPDATE:
 Otwory w progach zlokalizawane są w przednim i tylnim nadkolu ?
 Zaślepione są takimi koreczkami ?
 Jak odetkać te koreczki ? Śrubokrętem? Próbowałem dzisiaj, mocno siedzi.
      | Marcinowaty
      | LOY   Członek Honorowy FKP
               |  Wysłany: 25 Wrz 2008,  01:18 |
               |  	  | Marcinowaty napisał/a: |  	  | A co powiecie na koserwacje profili zamknietych olejem?? |
 a co powiesz na zalepianie dziur w oponach guma do zucia ..i smarowanie rdzy majonezem
 ..takie pytanie to skrzywiona odkrywczosc ..czy juz głupota
  	  | cium cium napisał/a: |  	  | Czy ktos ma jakis schemat otworow technologicznych zebym mogl zabezpieczyc profile zamkniete ? A moze jakas lista ? Bo te w progach znalazłem (z przodu i z tyłu), w drzwi od biedy tez cos wstrzykne od dołu.
 UPDATE:
 jak robic zeby sie nie narobic co ....
   jak robisz kolego zabezpieczenie  to zdejmujesz boczki ..nadkola ..plasticzki ..i koła ens i bedzie efektywna ..wstrzykiwanie srodka w odpływy jest równie madre jak wlewanie oleju do silnika przez otwór  bagnetu
				| _________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie
      | Marcinowaty
      | Gabrielo111 [Usunięty]
               |  Wysłany: 9 Lip 2009,  15:33 |
               | Witam!! Możecie mi powiedzieć co to jest ten baranek?? |  |
               |  Wysłany: 10 Lip 2009,  02:11 |
               |  	  | Gabrielo111 napisał/a: |  	  | Witam!! Możecie mi powiedzieć co to jest ten baranek?? |
 bitumiczne zabezpiecznie ..nadwozia ..wymaga specjalenego pistoletu
               |  Wysłany: 11 Lip 2009,  16:30 |
               | dziki  I znowu jestem mądrzejszy!! |  |
      | kubakamer
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 3 Sie 2009,  09:21 |
               |  	  | LOY napisał/a: |  	  | bitumiczne zabezpiecznie ..nadwozia ..wymaga specjalenego pistoletu |
 Niekoniecznie, są też baranki w spray-u.
      | Ad@mus
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 3 Sie 2009,  10:24 |
               | nie ma baranka w spreju jest tylko zabezpieczenie antykorozyjne w sprayu
 mowiac baranek masz na mysli zabezpieczenie antykorozyjne czy specyficzna fakture nalozonego szajsu...
				| _________________
      | kubakamer
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 3 Sie 2009,  10:41 |
               | Mówiąc "baranek" mam na myśli specyficzną strukturę i kauczukowo-gumowy charakter warstwy odpornej na lekkie uderzenia. Widziałem takie preparaty w spray-u, co jest dobrym rozwiązaniem dla kogoś, kto nie ma pistoletu i sprężarki. |  |
