Przesunięty przez: trzeci
18 Lip 2006, 12:45
Jak zabezpieczyć progi???
Hektor
Wysłany: 30 Cze 2006, 17:45   Jak zabezpieczyć progi???
Widzę na mojej niedawno nabytej fieście (1.8d-91r.)niewilkie ślady korozji na progach.Czym to ruszyć aby zabezpieczyć to na dłużej???
xr2fun
Wysłany: 30 Cze 2006, 19:00
Kątówką i migomatem ( wymiana na nowe a potem konserwacja )
Matis
Wysłany: 30 Cze 2006, 20:54
cortianem na rdze potem pomalować podkładem a na końcu prysnąć barankiem, na jakiś czas pomoże.
tomekxpl
Wysłany: 1 Lip 2006, 16:23
Ja usiebie zrobilem tak :
1. Fleks z polerdyskiem i jechana na maxa,pieknie wszystko doczyscilem.
2. Wszystko pomalowałem preparatem antykorozyjnym Cortanin F
3. W miejscach gdzie byly male dziury narypalem do srodka antykorozyjnego preparatu do profili wewnetrznych.
4. Mata i zywica epoksydowa z utwadzaczem,zeby zalepic dziury.plus oczywiscie ladna tego obrobka.
5. Prysnełem podkladem akrylowym.
6. Prysnełem lakierem akrylowym.
7. Na koniec narypałem dosc konkretnie baranka do progów.
8. Co roku robie konserwacje podwozia i calej reszty,nic sie zlego nie dzieje.
Zadbaj o dobre wyschniecie wszystkich warstw, mi juz sie trzyma ponad 2 lata i jest okej,co roku zagladam w niektore miejsca i nic sie raczej niedzieje,kiedys moze sie juz wytnie i wstawi nowe ale narazie niemam juz takiej potrzeby.
Ten sposob to taka blacharka na najmniejszy koszt ;)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 1 Lip 2006, 21:13
Cortanin F wcale taki dobry nie jest, ten preparat jest higroskopijny czyli wciąga wodę i jak tak se wciągnie nim pomalujesz to będzie złaziło i puchło.
W sklepach z lakierami są dobrze odrdzewiacze i warto kupić coś lepszego
michalford
Wysłany: 3 Lip 2006, 14:38
ja proponuje tak w miare oczyscic (nie musi byc super dokladnie)
pomalowac BRUNOX EPOXY
dziury zalatac szpachla z zywica (no chyba ze sa to juz konkretne dziury to wtedy wymiana progow albo wspawanie zdrowej blachy)
pomalowac podkladem
pomalowac farba a potem mozna barankiem i nie trzeba sie juz martwic!
to jest tanie rozwiazanie i dziala!
zaraz moga sie posypac komentarze ze tak sie nie robi itd. to podaje tez inny przyklad: wytnij stare progi i wstaw nowe i po problemie! jedz do lakiernika i niech to zakonserwuje, pomaluje i problem z glowy! (i z portfela)
fiesta 1.1i C 1990
Kam'ol
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 5 Lip 2006, 18:55
witam was serdecznie, fajnie chlopaki ze mowicie o wymiane progów, sprobujcie zalatwic prog to fiesty 93 automat 1,3 zycze powodzenia :/, hehe
co do twojego pytania o konserwację, ja robię tak, totalna walka z rdzą do golego metalu, gdy duze dziury to zywica i wlokno szklane, jak male to szpachla i utwardzacz + preparat antyutleniający, osobiscie zaniedlugo wypelnie po konserwacji progi pianką uszczelniającą i bede miał w zadku rdzę, wodę i takie tam inne pierdólki.
Dróg do sukcesu jest kilka wszystkoi zalezy od tego ile masz niuch niuch pieniazków old old
Zeus
Wysłany: 5 Lip 2006, 19:30
Kam'ol napisał/a:
w każdym porządnym sklepie motoryzacjnnym nie bedzie problemu z zakupem progu (bez znaczenia to jest ze masz fieste 1,3 w automacie)
Kam'ol napisał/a:
nie wiem czy gratulować czy sie śmiać - pianka bedzie ciągła wilgoc wiec rdza szybciej ci zeżre progi niż myslisz
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 5 Lip 2006, 19:44
Łokmen napisał/a:
Ja bym się śmiał :D
Dobrze gadasz - rdza zeżre progi w 1 sezon
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT.
Skolmi
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 10 Lip 2006, 09:45
tomekxpl napisał/a:
Dokładnie. Żeby ktoś normalną tarczą tnącą nie robił :)
Druga opcja to szczotka druciana pod wiertarkę.
Co do Cortanina F, to też zachwycony nie jestem.
Pełny reżim zachowany, a rdza mi wychodzi po 1.5 roku.
Oczywiście te cuda (Brunox itp.), to tylko w miejscach,
gdzie nie ma możliwości oczyszczenia!
Nikt chyba nie wspomniał o zabezpieczeniu od wewnątrz,
a to też ważne. Trzeba zastosować również środek do profili
np. Fluidol, APP, Tectyl.
FordClubPolska
jest:
Ford Fusion Gold X 1.4 16V '06
były:
Fiesta 100 1.3 8V '03 (2003-2009)
Escort CLX 1.6 16V '97 (1997-2008)
cipojsza
Wysłany: 27 Lip 2006, 19:59
Czy ktos ma jakis schemat otworow technologicznych zebym mogl zabezpieczyc profile zamkniete ? A moze jakas lista ?
Bo te w progach znalazłem (z przodu i z tyłu), w drzwi od biedy tez cos wstrzykne od dołu.
Ale co z tyłem ? Tam nic nie ma? Nadola nie są dwuwarstwowe ?
UPDATE:
Otwory w progach zlokalizawane są w przednim i tylnim nadkolu ?
Zaślepione są takimi koreczkami ?
Jak odetkać te koreczki ? Śrubokrętem? Próbowałem dzisiaj, mocno siedzi.
Wysłany: 23 Wrz 2008, 22:47
A co powiecie na koserwacje profili zamknietych olejem??
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 25 Wrz 2008, 01:18
Marcinowaty napisał/a:
a co powiesz na zalepianie dziur w oponach guma do zucia ..i smarowanie rdzy majonezem
..takie pytanie to skrzywiona odkrywczosc ..czy juz głupota :fox:
cium cium napisał/a:
UPDATE:
jak robic zeby sie nie narobic co .... :fox:
jak robisz kolego zabezpieczenie to zdejmujesz boczki ..nadkola ..plasticzki ..i koła ens i bedzie efektywna ..wstrzykiwanie srodka w odpływy jest równie madre jak wlewanie oleju do silnika przez otwór bagnetu :fox:
Wysłany: 2 Maj 2009, 11:29
LOY napisał/a:
Uzasadnij, dlaczego nie można?
Był:
Była:
Gabrielo111
Wysłany: 9 Lip 2009, 15:33
Witam!! Możecie mi powiedzieć co to jest ten baranek??
Wysłany: 10 Lip 2009, 02:11
Gabrielo111 napisał/a:
bitumiczne zabezpiecznie ..nadwozia ..wymaga specjalenego pistoletu
Gabrielo111
Wysłany: 11 Lip 2009, 16:30
dziki :) I znowu jestem mądrzejszy!!
kubakamer
Imię: Kuba
Wysłany: 3 Sie 2009, 09:21
LOY napisał/a:
Niekoniecznie, są też baranki w spray-u.
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 3 Sie 2009, 10:24
nie ma baranka w spreju
jest tylko zabezpieczenie antykorozyjne w sprayu
mowiac baranek masz na mysli zabezpieczenie antykorozyjne czy specyficzna fakture nalozonego szajsu...
kubakamer
Imię: Kuba
Wysłany: 3 Sie 2009, 10:41
Mówiąc "baranek" mam na myśli specyficzną strukturę i kauczukowo-gumowy charakter warstwy odpornej na lekkie uderzenia. Widziałem takie preparaty w spray-u, co jest dobrym rozwiązaniem dla kogoś, kto nie ma pistoletu i sprężarki.
Piter
Minigrat559
rufffio
Brak nowych postów Przyklejony: Jak zapisać plik z Youtube lub Googlevideo
jackrzec Linkownia 31 30 Paź 2018, 14:27
mihaitydor
