17 Kwi 2006, 10:52
Jak zrobić subwoofer??
Bodo
Wysłany: 11 Lut 2005, 01:12   Jak zrobić subwoofer??
Powoli zmierzam do kupna sobie jakigoś audio(narazie mam radyjko Blaupunkt) i myśle o w miare dobrym basie.
Nie chce tego robić kosztem pojemności bagażnika i myślałem aby się wkomponować w luke obok nadkola do lampy. Jest tam troche miejsca i wydaje mi się że 20cm wejdzie. Może po jednym na strone.
Ale problem jest w tym że nie wiem jak by zrobić zabudowe. Jaki materiał i w ogóle. Napewno nie uzyskam tak głębokiego bassu jak z dobrej skrzyni na 30 ale może coś z tego będzie. Tylko z czego to zrobić ?? I jak?? Może macie jakieś wskazówki, opisy, fotki, linki.
Pozdrawiam.
Bodo
Danio
Wysłany: 11 Lut 2005, 02:51
identycznie pomyślałem więc będę również wdzięczny jeśli ktoś pomoże...
Dobra Fiesta nie jest zła ;)
molu
Wysłany: 11 Lut 2005, 07:20
http://www.caraudio.pwii.pl/articles.php?topic=1
http://akustyka.tk/
Kurtus
Wysłany: 11 Lut 2005, 09:45
dobra 20stka potrafi zdzialac duzo wiecej anizeli 30stka w cenie do 200 zl (nowa) .Mialem 30 cm skrzynie mac audio,i na proibe wlozono mi skrzynie z 20 cm glosnikiem intertechnik (jakies 260 zl glosnik) no i bylem pod wrazeniem :shock:
Ketchup87
Wysłany: 28 Mar 2005, 15:56
Nie mam Fiesty (jeszcze) ale wydaje mi się, że tam będzie zamało miejsca na jakikolwiek głośnik. Tylna ścianka "skrzyni" nie może być za blisko głośnika bo traci sie na efektywności, impulsie i na tym jak nisko zejdzie z basem. Żeby coś wyciągnąć z głośnika o średnicy 20cm potrzebna jest dobrze policzona skrzynia. Najmniejszym rozwiązaniem za naprawde małe pieniądze była by konstrukcja na głośniku Alphard LW-800 w 50 litrowej zamkniętej skrzyni. Ja robię suba na dwóch głośniczkach STX 32cm. Jednak w Twoim przypadku takie rozwiązanie odpada, bo jak pisałeś - potrzebujesz bagażnik.
Grze
Wysłany: 28 Mar 2005, 20:20
ketchup87, farmazony i jeszcze raz farmazony.
lw800 nie nadaje sie do skrzynki zamknietej(a tymbardziej 50L - kto ci podał taki litraz?, LOL) bo sie wypluje i tracisz na efektywnosci której ten głosnik nie ma zbyt dużo(około 85dB).
poza tym wymiary skrzynki w subwooferze nie mają nic do gadania jesli chodzi o bas, impuls, a co dopiero efektywnosc. V sie liczy.
jesli zalezy ci na malej skrzynce to szukaj głosnika do zamknietej. dobre głosniki 10" potrafią zagrac nawet w 20L.
Ketchup87
Wysłany: 28 Mar 2005, 20:30
No o ile sie nie myle to właśnie wymiary wpływają na pojemność. A Ty jak sądzisz? Propos informacji to wszycho pochodzi z forum audio i było sprawdzone.
Grze
Wysłany: 28 Mar 2005, 20:47
ketchup87 napisał/a:
brednie. wymiary nie mają nic do gadania jesli chodzi o impuls, zejscie i efektywnosc. a jakbys nie wiedział to tą samą pojemnosc mozna uzyskac różnym stosunkiem wymiarów.
podaj mi link do forum audio gdzie chlopaki ładują lw800 w 50L closed bo nie uwierze jak nie zobacze :-)
Ketchup87
Wysłany: 28 Mar 2005, 20:50
To link do forum, jak znajdę to dam do konkretnego tematu http://felektr.katalogi.pl/forum_1/
Ketchup87
Wysłany: 28 Mar 2005, 20:53
Znalazłem http://felektr.katalogi.pl/temat2670/
Grze
a to do forum z ktorego ja czerpałem wiedze:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum25.html
http://diyaudio.pl/forum/
http://www.audiocar.pl/forum/forum.html
Grze
Wysłany: 28 Mar 2005, 20:57
a gdzie tam jest napisane zeby lw800 wsadzic w 50L closed?
poza tym miałem lw800, a ty? wiesz jak to gra w jakim litrażu czy tylko posiłkujesz sie wypowiedziami jakiegos goscia(ktory na dobrą sprawe sam nie wie co pisze)?
Ketchup87
Wysłany: 28 Mar 2005, 21:03
Wypowiedź DjDamiana: Za dużo kombinujesz. Przeczytałem wszystkie tematy Twoje na forum.
Skrzynia -> Musi być zamknięta bo tego LW nie idzie zestroić. Minimalnie jakieś 40-50l. Dodatkowo auto, także nie możemy mieć dużego impulsu.
Wypowiedź z tego linka który tu wysłałem. Co do tego Alpharda, to bez obrazy ale nie mam zamiaru go kupować. Ja nie potrzebuję bagażnika.
Zaraz się na mnie rzucisz, uparłeś się i tyle! :wink:
Grze
Wysłany: 28 Mar 2005, 21:10
rozumiem ze polecasz komus lw800 do beznadziejnie wielkiej skrzyni(jak na ten głosnik) i to jeszcze zamknietej tylko na podstwie wypowiedzi "djdamiana"??? rotfl
wiec ja polecam ten głosnik, ale w max. 30L BR. w zamknietej tracisz w tej sytuacji tylko spl i wytrzymałosc mocową. sprawdzone przeze mnie i całe zastępy uzytkownikow diyaudio.pl.
Ketchup87
Wysłany: 28 Mar 2005, 21:14
A jakie są wymiary rurki do takiego rozwiązania b-r? d=180 w=2000? Przecież jakoś to trzeba zestroić. A skoro nie wielkością obudowy...
Grze
Wysłany: 28 Mar 2005, 21:38
szer=70mm dług=180-220mm
strojenie do auta to juz kwestia doswiadczenia a nie wyliczen. polecam lekture diyaudio.pl i elektroda.pl
Ketchup87
Wysłany: 28 Mar 2005, 21:49
Dzięki, niedługo poczytam. Takie rurki to musiały by być dwie. I nie oczekuj niskiego basu...
Ketchup87
Wysłany: 28 Mar 2005, 21:50
rozzz
Wysłany: 28 Mar 2005, 23:44
Dlaczego dwie?? Zmniejszając średnicę BR zmniejsza się też jej długość.
Niestety traci się przy tym część zamierzonego efektu.Hmmm Ja też polecam troszkę cierpliwości przy elektroda.pl
Natomiast jeżeli chce się wszystko mieć szybko i małym nakładem pracy polecam allegro: tam są nawet takie okrągłe neony do głośników!! Poważnie!!
Pozdrawiam rozzz
Łokmen ma rację: "Pie..olę nie robię
LUDZIE KUPUJCIE CZERWONE!! CZERWONE SĄ SZYBSZE!!
Grze
Wysłany: 29 Mar 2005, 15:02
70x180-220mm to strojenie skrzynki 30L na 38-41Hz. jest to optymalne strojenie do auta na tym głosniku.
to ktore ty poleciłes(2x 70x200) to strojenie na 56hz. nie dziwie sie ze nie masz niskiego basu na takim strojeniu...
srednica rurki BR jest zalezna od srednicy głosnika i jego xmax, wiec nie widze potrzeby ładowa 10cm rurki BR do głosnika 20cm(zwłaszcza ze przy takiej srednicy długosc rurki byłaby ogromna)
Piter
rufffio
Brak nowych postów Przyklejony: Co zrobić w razie wypadku w krajach UE
Warto wiedzieć jak dochodzić swoich praw w razie wypadku lub kolizji za granicą.
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 0 29 Sie 2008, 07:44
BLADE
