[mk5] Problem z hamulcami
Fenris
Wysłany: 1 Cze 2009, 17:33   [mk5] Problem z hamulcami
Witam, mam mały problem z moją fiestka, mianowicie gdy hamuje to przy odziwo bardzo niskich predkosciach (5 km/h) zaczyna mi sie trzasc pedal hamulca i wydziela sie dziwny dzwiek... cos jak dgyby dzialal w tym momencie abs, no ale dzieje sie tak nawet w upalne dni i przy hamowaniu na luzie. Czy to jakis czujnik mi poszedl? Aha i jeszcze jedno, przed chwilka ojciec mi dzwonil ze w trakcie jazdy paliła mu sie lampka ABS-u....
Prosze o pomoc, moze jakie spomysły? Nie chce jechac do serwisu, bo krucho u mnie z finansami...
Luzak
Wysłany: 1 Cze 2009, 19:32
Możliwe że padł czujnik. Sprawdź kody błedów w liczniku.
Wysłany: 1 Cze 2009, 19:54
A płynu jest odpowiednia ilość?
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 1 Cze 2009, 19:57
No kontrolka ABSu w czasie jazdy informuje o usterce układu.
Wysłany: 1 Cze 2009, 20:01
Nie tylko. Co prawda jest też kontrolka od łynu, ale jak jest go mało to ABS szaleje i też pokazuje błąd. Nie mówię że na 100% to wina płynu - równie dobrze któryś czujnik mógł paść, ale piszę o rzeczy którą najłatwiej sprawdzić.
Wysłany: 1 Cze 2009, 20:50
Rozumiem, że jak płynu jest za mało to świeci się kontrolka ale układ będzie działał prawidłowo? :yyy: Bez jaj - brak płynu = usterka układu, jak się świeci to coś jest nie tak i nie będzie działał jak trzeba, ale prawda - poziom płynu najłatwiej sprawdzić i wykluczyć jeden z elementów zagadki.
Wysłany: 2 Cze 2009, 19:10
Nie i dlatego też może pokazać błąd.
Wysłany: 2 Cze 2009, 20:00
Spoko, tak się droczę,,, :hihihi:
Fenris
Wysłany: 3 Cze 2009, 10:51
Faktycznie, sprawdzalem i wydaje mi sie ze jest ponizem minimum, podjade pod jakis sklep i kupie jakis plyn uniwersalny do ABSow żeby dolac, zobacze by poskutkuje.
Wysłany: 3 Cze 2009, 11:59
Fenris, nie ma czegoś takiego,,, zajrzyj do zbiorniczka i już będziesz miał wytyczna po kolorze płynu,,, bo kolorów raczej mieszacz się nie powinno
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 3 Cze 2009, 12:09
Według książki jest tam płyn dot4 - kolor brązowy, wątpliwe żebyś miał coś innego. Do układu z abs-em dodatkowo powinien mieć wyższą temperaturę wrzenia - coś pod 200 stopni. Ja ostatnio dolewałem castrola response dot4 i wszystko działa jak należy :yes:
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów Problem z hamulcami
prawe koło strasznie chrobocze
AccessX Mechanika ogólna 5 28 Lip 2014, 20:01
AccessX
Brak nowych postów [MK4] Problem z hamulcami
olo Mechanika 0 30 Lis 2008, 21:24
olo
Brak nowych postów [MK3] PROBLEM Z HAMULCAMI
scorpion1979 Mechanika 14 7 Lip 2009, 09:43
szogoon
