[mk5] Problem z hamulcami
Fenris
Wysłany: 1 Cze 2009, 16:33   [mk5] Problem z hamulcami
Witam, mam mały problem z moją fiestka, mianowicie gdy hamuje to przy odziwo bardzo niskich predkosciach (5 km/h) zaczyna mi sie trzasc pedal hamulca i wydziela sie dziwny dzwiek... cos jak dgyby dzialal w tym momencie abs, no ale dzieje sie tak nawet w upalne dni i przy hamowaniu na luzie. Czy to jakis czujnik mi poszedl? Aha i jeszcze jedno, przed chwilka ojciec mi dzwonil ze w trakcie jazdy paliła mu sie lampka ABS-u....
Prosze o pomoc, moze jakie spomysły? Nie chce jechac do serwisu, bo krucho u mnie z finansami...
Luzak
Wysłany: 1 Cze 2009, 18:32
Możliwe że padł czujnik. Sprawdź kody błedów w liczniku.
Wysłany: 1 Cze 2009, 18:54
A płynu jest odpowiednia ilość?
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 1 Cze 2009, 18:57
No kontrolka ABSu w czasie jazdy informuje o usterce układu.
Wysłany: 1 Cze 2009, 19:01
Nie tylko. Co prawda jest też kontrolka od łynu, ale jak jest go mało to ABS szaleje i też pokazuje błąd. Nie mówię że na 100% to wina płynu - równie dobrze któryś czujnik mógł paść, ale piszę o rzeczy którą najłatwiej sprawdzić.
Wysłany: 1 Cze 2009, 19:50
Rozumiem, że jak płynu jest za mało to świeci się kontrolka ale układ będzie działał prawidłowo? :yyy: Bez jaj - brak płynu = usterka układu, jak się świeci to coś jest nie tak i nie będzie działał jak trzeba, ale prawda - poziom płynu najłatwiej sprawdzić i wykluczyć jeden z elementów zagadki.
Wysłany: 2 Cze 2009, 18:10
Nie i dlatego też może pokazać błąd.
Wysłany: 2 Cze 2009, 19:00
Spoko, tak się droczę,,, :hihihi:
Fenris
Wysłany: 3 Cze 2009, 09:51
Faktycznie, sprawdzalem i wydaje mi sie ze jest ponizem minimum, podjade pod jakis sklep i kupie jakis plyn uniwersalny do ABSow żeby dolac, zobacze by poskutkuje.
Wysłany: 3 Cze 2009, 10:59
Fenris, nie ma czegoś takiego,,, zajrzyj do zbiorniczka i już będziesz miał wytyczna po kolorze płynu,,, bo kolorów raczej mieszacz się nie powinno
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 3 Cze 2009, 11:09
Według książki jest tam płyn dot4 - kolor brązowy, wątpliwe żebyś miał coś innego. Do układu z abs-em dodatkowo powinien mieć wyższą temperaturę wrzenia - coś pod 200 stopni. Ja ostatnio dolewałem castrola response dot4 i wszystko działa jak należy :yes:
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów Problem z hamulcami
prawe koło strasznie chrobocze
AccessX Mechanika ogólna 5 28 Lip 2014, 19:01
AccessX
Brak nowych postów [MK4] Problem z hamulcami
WeThePpl Mechanika 8 9 Gru 2011, 19:08
WeThePpl
Brak nowych postów [MK3] Problem z hamulcami
wykrecik Mechanika 29 19 Sty 2011, 22:28
TomeX500
