Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 12:54 |
silnik do naprawy czy do wymiany |
olivier
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wiek: 43 Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 19 Skąd: Piseczno
Wysłany: 2 Wrz 2009, 06:53 silnik do naprawy czy do wymiany
oto krótkki opis:
jak silnik jest rozgrzany( w korku badz po moceniejszej jezdzie) zaczyna palić się kontrolka oleju ( po delikatnym dodaniu gazu kontrolka gaśnie). Po wrzuceniu na wyzsze obrotu w lusterku bylo widac bialy dym ( smieszna sprawa bo po zalaniu paliwa np. BP juz tego dymu nie bylo )
Pytanko - czy jest to oznaka, ze silnik juz długo nie pożyje ? Czy w takim razie warto jest go naprawiac czy wymienić na inny 1.6 8v np z Escorta ( kilka sztuk jest na allegro)
Dzięki za odpowiedź
B. |
_________________ Olivier:)
Plain vanillia:) |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 2 Wrz 2009, 07:11
| pompa oleju siada pomalu lepiej rozebrac silnik i obejrzec jak wygladaja panewki |
Wysłany: 2 Wrz 2009, 20:13
| Jaki masz olej w silniku - jak mineralny to dopuszcza się świecenie kontrolki oleju na gorącym silniku (ale musi być serio rozgrzany) no i kontrolka musi gasnąc po dodaniu gazu.... jak się taki objaw pojawia to lepiej podnieść lekko wolne by jednak się nie zapalała,,, |
xr2fun
Wysłany: 2 Wrz 2009, 20:41
Taki objaw to chyba prawie koniec silnika. Zmierz ciśnienie oleju manometrem. Na dobrym silniku powinno być ok. 2Atm przy obrotach 800-1000.
Jak dymi na niebiesko to puszczają pierścienie (albo pompa benzynowa przecieka i masz rozrzedzony olej).
Czy remont albo wymiana:
Po dobrym remoncie wiesz co masz. Jak kupisz używkę i tak pakiet startowy musisz wykonać. Jak masz budżet w granicach 3-4tys. zł rób remont. |
