| Przesunięty przez: van 22 Cze 2014,  12:54
 | silnik do naprawy czy do wymiany |
      | Autor | Wiadomość |
      | olivier
 Model: Ford Fiesta Mk2`85
               |  Wysłany: 2 Wrz 2009,  06:53   silnik do naprawy czy do wymiany |
               | Hej, oto krótkki opis:
 jak silnik jest rozgrzany( w korku badz po moceniejszej jezdzie) zaczyna palić się kontrolka oleju ( po delikatnym dodaniu gazu kontrolka gaśnie). Po wrzuceniu na wyzsze obrotu w lusterku bylo widac bialy dym ( smieszna sprawa bo po zalaniu paliwa np. BP juz tego dymu nie bylo )
 Pytanko - czy jest to oznaka, ze silnik juz długo nie pożyje ? Czy w takim razie warto jest go naprawiac czy wymienić na inny 1.6 8v np z Escorta ( kilka sztuk jest na allegro)
 Dzięki za odpowiedź
 B.
				| _________________ Olivier:)
 Plain vanillia:)
      | kuba87
               |  Wysłany: 2 Wrz 2009,  07:11 |
               | pompa oleju siada pomalu lepiej rozebrac silnik i obejrzec jak wygladaja panewki |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 2 Wrz 2009,  20:13 |
               | Jaki masz olej w silniku - jak mineralny to dopuszcza się świecenie kontrolki oleju na gorącym silniku (ale musi być serio rozgrzany) no i kontrolka musi gasnąc po dodaniu gazu.... jak się taki objaw pojawia to lepiej podnieść lekko wolne by jednak się nie zapalała,,, |
      | xr2fun
               |  Wysłany: 2 Wrz 2009,  20:41 |
               | Taki objaw to chyba prawie koniec silnika. Zmierz ciśnienie oleju manometrem. Na dobrym silniku powinno być ok. 2Atm przy obrotach 800-1000. Jak dymi na niebiesko to puszczają pierścienie (albo pompa benzynowa przecieka i masz rozrzedzony olej).
 Czy remont albo wymiana:
 Po dobrym remoncie wiesz co masz. Jak kupisz używkę i tak pakiet startowy musisz wykonać. Jak masz budżet w granicach 3-4tys. zł rób remont.
