26 Mar 2014, 20:44
[MK3] Fiesta (diesel) straciła moc
czarnybrat
Wysłany: 19 Maj 2009, 06:32   [MK3] Fiesta (diesel) straciła moc
Witam was! Chciałbym was się doradzić. Otóż fiesta moja MK3 1.6D straciła moc odkąd wymieniony został dekiel i simeringi który jest przy pompie wtryskowej (bo przeciekał olej). kiedyś spokojnie mogłem jechać na 5 biegu 100km/h a teraz przy 80 km/h i straszne mam wysokie obroty. z góry dziękuję za pomoc.
Kod:
Na przyszłość proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Maj 2009, 07:32, w całości zmieniany 1 raz
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 19 Maj 2009, 06:53
otaguj temat
przy wysokich obrotach na tym piątym biegu powinieneś mieć dużą prędkość
czy chodzi Ci o duże obroty biegu jałowego ?
czarnybrat
Wysłany: 19 Maj 2009, 07:02
raczej teraz kiedy jadę 80km/h to obroty są wysokie i gdybym chciał przyspieszyć do 100km/h to by mi fiestka się prędzej rozleciała niż bym się rozpędził do 100km/h. Kiedyś jak się rozpędziłem do 100km/h nic się nie działo. chyba że to już jest bliski koniec silnika? chociaż nie powinien bo 2005 silnik był gruntownie remontowany.
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 19 Maj 2009, 07:29
no ale mi dalej nie pasuje...
przecież obroty przez skrzynię są przekładane na konkretną prędkość samochodu
przy obrotach dajmy na to 2500 powinieneś mieć konkretną prędkość
nie może być tak, że jednego dnia przy tych obrotach masz 100km/h, a innego dnia masz 80km/h
no chyba, że sprzęgło masz masakryczne
Wysłany: 19 Maj 2009, 07:57
albo zatkany wydech? :fox:
sprzęgło sprawdzisz wrzucając 4 bieg (w benzynówce, nie wiem czy w dieslu też :| ), zaciągając ręczny i próbując ruszyć (bez gazu) powoli odpuszczając sprzęgło. jeśli zdławisz (zgasisz) silnik, to sprzęgło jest ok, jeśli silnik będzie chodził, ale na niższych obrotach to sprzęgło powiedziało "żegnaj".
www.twojrobot.blogspot.com
czarnybrat
Wysłany: 19 Maj 2009, 11:26
nie wiem sprzęgło sprawdziłem i jest wszystko w porządku, ale jednak coś jest z wydechem nie tak i czeka mnie wizyta u mechanika :/
Wysłany: 19 Maj 2009, 14:35
podleć do kogoś kto ustawi ci zapłon na czujnik zegarowy , o ile ruszali pompę a z tego co pamiętam to do zdjęcia dekla ruszyć ją trzeba , ale głowy nie daje bo nie widziałem tego silnika od roku . Ewentualnie mogli przestawić rozrząd (tzn wałek rozrządu jak robili na partyzanta bez zdejmowania dekla .
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
