[MK3] Kilka Pytań o silnik 1.3 |
Sielock
Imię: Robert
Wiek: 44 Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 4 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 15 Mar 2009, 16:09 [MK3] Kilka Pytań o silnik 1.3
Jestem tutaj nowy więc może jakiś podobny temat już był chociaż nie udało mi się znaleźć dokładnie tego czego szukałem.
Kupiłem Fiestę MK3 1.3 z LPG w grudniu 2008, chodziła ciacia nadal można powiedzieć że chodzi nieźle, ale wczoraj zauważyłem że w silniku niema oleju chociaż kontrolka o tym nie informowała, przy włączeniu zapala się i gaśnie ale to chyba normalne, czasami mignęła z dwa razy i gasła i to mi zaczęło być podejrzane dlatego tam zajrzałem, chociaż właściciel poprzedni zapewniał że olej jest dopiero co wymieniony ale dobra przechodzę do sedna.
1. wlałem wczoraj ok 2L oleju na sprawdzenie, przejechałem może max z 2 - 3 km, dziś rano przestawiłem auto i niema plamy ani nic podobnego, ale na bagnecie pokazuje ok 2 - 3 mm mniej oleju niż wczoraj, czy to możliwe ?
Poprzedni właściciel stosował olej 5W40 syntetyczny i wlałem reszte tego co miałem w bagażniku, ale w internecie znalazłem że do starszych silników lepiej takiego oleju nie stosować czy to prawda ??
2. Auto na LPG jeździ sprawnie, ale na benzynie jakby się dusi i np. jak stanę na skrzyżowaniu to poradzi zgasnąć i jest problem z jego odpaleniem, tak jakby akum... był słaby lub coś w tym stylu, ale np. jak się zagrzeje to kręci bez problemu.
3. Czy warto zastosować lubryfikcje gniazd zaworowych w aucie podobno wskazane jest to przy LPG ??
I czekam na jakieś porady
Dodam jeszcze że autko to model z 92r. z monowtryskiem. |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 15 Mar 2009, 19:47
Sielock, | Cytat: | | 3. Czy warto zastosować lubryfikcje gniazd zaworowych w aucie podobno wskazane jest to przy LPG ?? | Lubryfikacja, to jak podawanie hipochondrykowi witaminy C na wszystko, co go trapi. Też powie, że od razu czuje się lepiej. Bez sensu i kasy szkoda.
Na początek wymień obecny olej i filtr oleju na Motorcraft Formula XR+ 10W40. Jedno i drugie kupisz w http://ford.sklep.pl/. Wyczyść silniczek krokowy i czujnik położenia przepustnicy(nazywany na forum CPP). Wykonaj reset komputera poprzez odłączenie na 15min ujemnej klemy akumulatora, a następnie uruchom silnik na benzynie bez gazowania i niech tak pochodzi sobie 5 minut. Potem wyjedź na przejażdżkę na benzynie tak z 15km, dobrze w zmiennym ruchu. Na koniec udaj się do gazownika na regulację i spuszczenie mazi z reduktora i wymianę filterka gazu. |
Miły
Wysłany: 15 Mar 2009, 19:50
| właśnie w mk3 inaczej się robi reset kompa.... znaczy się odłącz kleme poczekaj a następnie odpal i szalej autem... wtedy zrobi się normalnie... poszukaj na forum o resecie kompa - całkiem inaczej trzeba robić niż podaje producent... |
Sielock
Imię: Robert
Wysłany: 15 Mar 2009, 19:54
Dzięki za porady jak tylko będzie olej i reszta to zaraz przetestuje w/w sposób mam nadzieje że zadziała bo mam krótko to auto a już mi się spodobało
witaminy wtakim razie mu nie zafunduję wolę z czasem zainwestować te pieniądze w wygląd autka |
| Ostatnio zmieniony przez Sielock 15 Mar 2009, 19:59, w całości zmieniany 1 raz |
Miły
Wysłany: 15 Mar 2009, 19:56
| jak zrobisz reset kompa na spokojnie tak jak podaje producent to będzie ci spalał 15-20 l/100 a jak będziesz szalał to komp będzie widział zbyt bogatą mieszankę i zmniejszy a co za tym idzie zmniejszy spalanie na spokojnej jeździe... |
Wysłany: 16 Mar 2009, 10:51
z tą samoadaptacją to pic na wodę, samemu trzeba dojść
ostatnio robiłem inaczej - odpaliłem i poczekałem do otwarcia termostatu (trochę się zeszło bo na zewnątrz było -12*C) i zaczęła palić litr mniej (w zimowym cyklu miejskim 8-8,5 zamiast 9-9,5). wcześniej próbowałem trzymać na podwyższonych obrotach (ok 1200), było też pałowanie po mieście - bez różnicy między jednym a drugim. nie dojdziesz za tym |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 16 Mar 2009, 12:03
| a ja mam gdzies te samoadaptacje. odpalam i jezdze, i jakos samo sie ustawia dobrze. |
