		[MK4] Problem z elektryką... 1.8 diesel |
		 pawlo183
                  Wiek: 35  Dołączył: 25 Paź 2008 Posty: 28 Skąd: Płock
                              			    Wysłany: 21 Lut 2009,  16:21   [MK4] Problem z elektryką... 1.8 diesel
               | Witam mam straszny problem, dziś zakładaliśmy taki zaworek który odcina paliwo żeby nie spływało bo moja fiesta jak trochę postała to miała ciężko odpalić. Założyliśmy go i podczas podłączania + w kostce powstało zwarcie w instalacji... coś pomyliliśmy... od tej pory fiesta przestała grzać świece wogóle nie zapala sie lampka świec jak przekręce zapłon. Potem zrobiliśmy grzanie świec na guzik (na krótko) no i fiesta odpalila ale nie ma ogrzewania i nie działa obrotomierz. Pomóżcie szybko bo już nie wyrabiam... |
				| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 22 Lut 2009,  11:06, w całości zmieniany 1 raz   |
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 21 Lut 2009,  16:28
               | No a bezpieczniki całe??Zwłaszcza te w komorze silnika?? |
				_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
      Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
		 pawlo183
                              			    Wysłany: 21 Lut 2009,  16:29
               | Całe, jest chociaż jakiś od świec żarowych?? sprawdzaliśmy z 2 razy wszystkie i są ok |
				_________________ FIESTA mk4 1.8D 97r. ---> wypadek ---> sprzedana :(
FOCUS mk1 1.8 tdci 02r. |
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 21 Lut 2009,  16:31
               | Sprawdzałeś wzrokowo czy elektrycznie?? |
Była Fiesta 1,1i
		 pawlo183
               | wzrokowo |
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 21 Lut 2009,  16:35
               No to żadna gwarancja sprawności    |
Była Fiesta 1,1i
		 Rafal1504 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21 Lut 2009,  16:47
               Ze schematu wynika, że
główne zasilanie świec żarowych bezpiecznik F36 60A (dużej mocy musi być duży)
umiejscowiony w skrzynce w komorze silnika pierwszy od strony kabiny (jest ich 5 sztuk usytuowane prostopadle do zwykłych bezpieczników.
zasilanie układu czasowego wyłączenia świec bezpiecznik F28 15A w tej samej skrzynce 8 od strony tych pięciu dużych bezpieczników.
K70 to jest przekaźnik załączający świece żarowe |
		 pawlo183
                              			    Wysłany: 21 Lut 2009,  17:21
               | narazie dzieki za pomoc ide do garazu szukac bo dzis ostatni a bez auta nie bardzo :p |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 22 Lut 2009,  01:50
               | hm w tym modelu świece sterowane są sterownikiem . kiedy się zrobiło zwarcie - tzn jak co było podłączane ?? bo zwacie świecy nie powinno odciąć zasilania kompa . |
		 pawlo183
                              			    Wysłany: 26 Lut 2009,  14:54
               No więc odświeżam temat, moja fiesta była dziś u elektromechanika no i sterownik silnika jest uszkodzony muszę szukać nowego... a ogrzewanie nie działa od panelu sterowania ciepła zimna. Ma ktoś może sterownik od 1.8D ??
http://allegro.pl/item546...iesta_1_8d.html
Ten sterownik to coś takiego? |
