[MK3] Po redukcji biegu -dławi się |
massacarnis
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 12 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 15 Sty 2009, 16:05 [MK3] Po redukcji biegu -dławi się
| Witam!Mam mały problem w mojej FOFI. Podczas redukcji biegu i dodaniu gazu dławi się. Jaka może być przyczyna? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 15 Sty 2009, 16:43
| 1,3 gaźnik? Sprawdź pompkę przyśpieszacza w gaźniku. |
Wysłany: 16 Sty 2009, 16:03
| w 1996 nie montowali w fiestach gaźników, chyba że silnik przekładany... massacarnis, na pewno wiesz co masz pod maską? |
massacarnis
Wysłany: 17 Sty 2009, 00:03
| Hmm-nnapewno gaznik. I to raczej nie byl przekladany silnik |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 17 Sty 2009, 10:54
monowtrysk w tym silniku można łatwo pomylić z gaźnikiem
wiem, bo mi wszyscy mówili, że mam gaźnik w mk3 z 94 |
Wysłany: 17 Sty 2009, 11:10
massacarnis, monowtrysk wygląda tak:
poza tym w wydech trochę poniżej rozrusznika ma wkręconą sondę lambda... |
massacarnis
Wysłany: 17 Sty 2009, 14:19
| Ma sonde lambda:) Więc to monowtrysk?? A co moze jej dolegac?? |
Wysłany: 17 Sty 2009, 14:23
| massacarnis napisał/a: | | Ma sonde lambda:) | więc zmień opis z 1.3/58KM na 1.3i/60KM
| massacarnis napisał/a: | | Podczas redukcji biegu i dodaniu gazu dławi się | "dławi się" tzn nie ciągnie do przodu czy zaczyna szarpać? napisz coś więcej... |
massacarnis
Wysłany: 17 Sty 2009, 14:35
Hmm. Czasem gdy redukuje bieg lub przyhamuje i dodam gazu, samochod nie reaguje a nawet sie przydusi i po ok 2-3 sek zaczuna znow przyspieszać. Pozatym gdy wcisne do końca pedal gazu wlasciwie slabiej przyspiesza niz gdy lekko wcisne gaz. Zdaje sobie sprawe, ze ten silnik ma prawo nie przyspieszac;p ale interesuje mnie czy to jest normalne:)
[ Dodano: Sob Sty 17, 2009 14:36 ]
aha i nie szarpie |
Wysłany: 17 Sty 2009, 14:41
| a co przy wduszeniu gazu na biegu jałowym? silnik wkręca się na obroty normalnie, czy dusi na 1-2s i dopiero kręci? |
massacarnis
Wysłany: 17 Sty 2009, 14:45
| wkręca się normalnie |
Wysłany: 18 Sty 2009, 10:35
jak się mają kable wn i świece? jeśli ok, sprawdź wężyk czujnika MAP - czy nie zgnieciony/przytkany. Jeśli ok, to odepnij MAP i zobacz czy będzie różnica.
Gdzie jest i jak wygląda MAPsensor znajdziesz na forum. Odpowiada on za informowanie sterownika o obciążeniu silnika przez pomiar ciśnienia w kolektorze dolotowym. |
massacarnis
Wysłany: 18 Sty 2009, 11:23
| OKi dzięki-poszukam. Kable i swiece są nowe więc pewnie to ten MAP-jak to znajde;p |
