[MK3] Po redukcji biegu -dławi się
massacarnis
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 15 Sty 2009, 16:05   [MK3] Po redukcji biegu -dławi się
Witam!Mam mały problem w mojej FOFI. Podczas redukcji biegu i dodaniu gazu dławi się. Jaka może być przyczyna?
Wysłany: 15 Sty 2009, 16:43
1,3 gaźnik? Sprawdź pompkę przyśpieszacza w gaźniku.
Wysłany: 16 Sty 2009, 16:03
w 1996 nie montowali w fiestach gaźników, chyba że silnik przekładany... massacarnis, na pewno wiesz co masz pod maską?
www.twojrobot.blogspot.com
massacarnis
Wysłany: 17 Sty 2009, 00:03
Hmm-nnapewno gaznik. I to raczej nie byl przekladany silnik
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 17 Sty 2009, 10:54
monowtrysk w tym silniku można łatwo pomylić z gaźnikiem :)
wiem, bo mi wszyscy mówili, że mam gaźnik w mk3 z 94
Wysłany: 17 Sty 2009, 11:10
massacarnis, monowtrysk wygląda tak:
poza tym w wydech trochę poniżej rozrusznika ma wkręconą sondę lambda...
massacarnis
Wysłany: 17 Sty 2009, 14:19
Ma sonde lambda:) Więc to monowtrysk?? A co moze jej dolegac??
Wysłany: 17 Sty 2009, 14:23
massacarnis napisał/a:
Ma sonde lambda:)
więc zmień opis z 1.3/58KM na 1.3i/60KM :)
"dławi się" tzn nie ciągnie do przodu czy zaczyna szarpać? napisz coś więcej...
massacarnis
Wysłany: 17 Sty 2009, 14:35
Hmm. Czasem gdy redukuje bieg lub przyhamuje i dodam gazu, samochod nie reaguje a nawet sie przydusi i po ok 2-3 sek zaczuna znow przyspieszać. Pozatym gdy wcisne do końca pedal gazu wlasciwie slabiej przyspiesza niz gdy lekko wcisne gaz. Zdaje sobie sprawe, ze ten silnik ma prawo nie przyspieszac;p ale interesuje mnie czy to jest normalne:)
[ Dodano: Sob Sty 17, 2009 14:36 ]
aha i nie szarpie
Wysłany: 17 Sty 2009, 14:41
a co przy wduszeniu gazu na biegu jałowym? silnik wkręca się na obroty normalnie, czy dusi na 1-2s i dopiero kręci?
massacarnis
Wysłany: 17 Sty 2009, 14:45
wkręca się normalnie
Wysłany: 18 Sty 2009, 10:35
jak się mają kable wn i świece? jeśli ok, sprawdź wężyk czujnika MAP - czy nie zgnieciony/przytkany. Jeśli ok, to odepnij MAP i zobacz czy będzie różnica.
Gdzie jest i jak wygląda MAPsensor znajdziesz na forum. Odpowiada on za informowanie sterownika o obciążeniu silnika przez pomiar ciśnienia w kolektorze dolotowym.
massacarnis
Wysłany: 18 Sty 2009, 11:23
OKi dzięki-poszukam. Kable i swiece są nowe więc pewnie to ten MAP-jak to znajde;p
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
