[MK3] problem z pedalem hamulca przy swapie automat-manual |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 22 Gru 2008, 20:01 [MK3] problem z pedalem hamulca przy swapie automat-manual
Jestem na etapie zmiany skrzyni z automata na manualną. I po założeniu pedałów nie mogę uzyskać luzu-pompa hamulca jest wręcz lekko wciśnięta.
I teraz nie wiem czy jest jakaś możliwość skrócenia, wymiany tej iglicy czy najlepiej by było zmienić cale serwo??
bo w orginale miałem w pedale taki wypust a w nim na plastikowej tulei opierało się cięgno, natomiast w tych od wersji manualnej jest taki jak by motylek i na nim opiera sie cięgno. |
jest i modneo
| Ostatnio zmieniony przez luki 22 Gru 2008, 21:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12106 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 22 Gru 2008, 20:15
| Ta iglica powinna być regulowana, taka jakby śrubka na końcu wkręcona... |
luki
Wysłany: 22 Gru 2008, 20:16
| od strony serwa czy pedału, bo od pedału nie ma nic a nie mogę jej wyjąć a kręcąc nic się nie zmienia |
jest i modneo
