[MK3] problem z pedalem hamulca przy swapie automat-manual
luki
Wysłany: 22 Gru 2008, 20:01   [MK3] problem z pedalem hamulca przy swapie automat-manual
Jestem na etapie zmiany skrzyni z automata na manualną. I po założeniu pedałów nie mogę uzyskać luzu-pompa hamulca jest wręcz lekko wciśnięta.
I teraz nie wiem czy jest jakaś możliwość skrócenia, wymiany tej iglicy czy najlepiej by było zmienić cale serwo??
bo w orginale miałem w pedale taki wypust a w nim na plastikowej tulei opierało się cięgno, natomiast w tych od wersji manualnej jest taki jak by motylek i na nim opiera sie cięgno.
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Ostatnio zmieniony przez luki 22 Gru 2008, 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Gru 2008, 20:15
Ta iglica powinna być regulowana, taka jakby śrubka na końcu wkręcona...
luki
Wysłany: 22 Gru 2008, 20:16
od strony serwa czy pedału, bo od pedału nie ma nic a nie mogę jej wyjąć a kręcąc nic się nie zmienia
Jest seFieścina
jest i modneo
Mizer 59
