Skrzynia ERST do RS 1800 ??
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Gru 2008, 20:13   Skrzynia ERST do RS 1800 ??
Witam.Jak zestopniowanie tej skrzyni ma sie do rs1800 ?? podeszło by to wmiare czy bedzie za dluga ?? Glownie chodzi o szpere ale nie wykluczone ze chodzi o cala skrzynie
Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 17 Gru 2008, 20:38
jesli przelozenia sa takie same jak w frst to sa bardzo podobne jak w rs1800 albo takie same, roznica w mech roznicowym jest, frst jest bardzej "hamski"na rs1800 bardziej lapy na kierownicy wygina w frst tego nie ma, erst ma jeszcze mocniejszy-wieksza szpere
tyle od laika <8>
Princessa of Ułęż
Wysłany: 17 Gru 2008, 21:46
akurat dyfer jest taki sam w skrzyni ERST i w RS1800 ale przełozenia są pod rózne silnik 8 i 16v. według mnie dupiata opcja.
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Gru 2008, 23:05
tylko ze ERST ma LSD a rs niema...wiec najlepiej zrobic hybryde....przelozenia od rski z LSD od eRST tak ?
FULL CZESCI MK3
Princessa of Ułęż
Wysłany: 18 Gru 2008, 07:24
dokładnie, a jak chcesz żeby było szybciej to wsadzić LSD w skrzynie z Futra
NOWITEK
Wysłany: 18 Gru 2008, 07:39
Tylko przełóż samo LSD a wieniec zębaty zostaw od RS1800 .
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 18 Gru 2008, 09:13
skrzyniaz futra to ta sama co w s-ce, czyli ja taka mam i szukam skrzyni z rs1800 albo rst bo jest ona za krotka
2bieg oddcina przy 90km/h gdzie rst ciagnie az do 120 i odcinki jeszcze nie ma
krotka skrzynia z s-ki jest dobra ale na jakies probu sprawnosciowe, kajtki, sprinty
z tego co wiem bongo pomyka poki co na 1/4 wiec lepsza jest ta co ma+LSD
rs18005D ma lepsze wyniki w probach na 1/4 z dluzsza skrzynia, ja bede w tym sezonie probowal na dluzszej startowac i mysle ze bedzie lepiej
takie moje zdanie
Princessa of Ułęż
Wysłany: 18 Gru 2008, 15:25
Każde 1,8 16v ma taka samą skrzynie nie zależnie od mocy, a Futro czyli 1,6 16v ma te same biegi ale dyfer 4,06 a w 1,8 dyfer jest 3,82 (3,86) nie pamiętam wartości dokładnie ale któraś z tych dwuch.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Gru 2008, 18:20
Ad@mus napisał/a:
Czyli dupa nie kierownik bo biegow bic nie umie...
Jak ganialem sie jakis czas temu z Escortem 1.8 16V 130KM to oberwal ponad 1,5 dlugosci po mimo tego ze on konczyl dopiero 3 bieg u siebie a ja mialem juz 5 zapieta ale caly czas bylem przed nim...
Porownanie to samo auto i 2 kierowcow z w/w escortem, Kamil jechal to albo dostawal baty od essiego albo wjezdzali rowno na 400m jak ja pojechalem na poczatku 4 dlugosci a pod koniec od 1,5 do 2 dlugosci bylem przed essim.
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 18 Gru 2008, 21:29
Konrad, raczej kierownik nie ma nic do gadania skoro w rs1800 Roberta 2 bieg sie do 120 kreci a moja skrzynia przy 90 odcina ;p
watpie zebym mial skrzynie z 1.3, :fajka:
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 18 Gru 2008, 21:32
Ad@mus napisał/a:
Adas z tego co piszesz to masz skrzynie z 1.3 :P albo poprostu z 1.6 16V bo w futrze tez mi bardzo szybko 2 bieg odcina... i skrzynia w futrze jest bardzo podobna do skrzyni jaka mialem w 1.3 :)
pozdro :)
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 19 Gru 2008, 09:26
no ja nie wiem, bazowo mialem s-ke i przelozylisy z gaszem tylko silnik, gaszu mial skrzynie z futra i mial tak samo krotkie biegi, z tym ze jemu one pasowaly do kjs-ow, a mi jest za krotka, wiec bede przekladal, Adi w rs1800 mial skrzynie z s-ki na bank i krecilo tak samo do 90 na 2biegu, teraz zalozyl z frst i rozniaca jest znaczna bo 2ka konczy sie powyzej 120km/h
i nie ma tu mowy o przeklamaniu licznika
generalnie jest jeszcze jedno wytlumaczenie, mianowicie takie ze GOWNO wiem :devil:
ale nie dam sobie wmowic ze skrzynie z rs1800 i S sa te same
wg mnie jak Bongo przelozy skrzynie z erst to roznica bedzie tylko taka ze bedzie mial LSD ktorego nie ma w rs1800Biegi beda tak samo dlugie
:ok:
pozdrawiam serdecznie i zycze weslolych swiat i smacznego jajka
Princessa of Ułęż
Wysłany: 19 Gru 2008, 09:35
Bongo jak przełożysz z ERST to bedziesz miał oprócz LSD luźniej zestopniowane biegi. czyli silnik po zmianie bedzie ci spadał z pełnego lub prawie pełnego momentu obrotowego co nie kożystnie wpłynie na przyspieszenie.
Ad@mus tak jak napisałem wyzej, oryginalnie każde 1,8 16v miało ta sama skrzynie niezależnie od mocy. a że te auta maja po XX lat to cholera wie co u ciebie siedzi. Swoją drogą nie mam teraz czasu zeby policzyc ale moze w niedziele uda mi sie i naisze jak każda z wymienionych skrzyn bedzie sie rozpędzaćna 2 biegu. bo te 120km/h to coś mi sie wydaje dużo za dużo a przynajmniej jeśli chodzi o rzeczywistą prędkość.
a jednak policze teraz bo nie da mi to spokoju:
- załozenie: koła ori wymiar czyli 185/55/14 i kręcimy do 6500rpm
Skrzynia RS1800 - 2 bieg 1,91 główne 3,82 = 93,88km/h
Skrzynia ERST/FRST - 2 bieg 1,91 główne 3,82 = 93,88 (jedyny taki sam bieg w obu skrzyniach - a w zasadzie we wszystkich BC/IB5)
Skrzynia Futro i xr2i 8v - 2 bieg 1,91, Główne 4,06 = 88,33
Skrzynia 1,8 diesel - 2 bieg 1,91 ; główne 3,59 = 99,90
Skrzynia 1,6D (mk2) - 2 bieg 1,91; główne 3,33 = 107,70km/h
Jak widać bez przekłamania żadna nawet najdłuższa BC/IB5 nie złapie 120km/h na 2 biegu!! można kombinowac wielkością kuł itp ale do tego wszystkiego trzeba mieć dużó mocy. Rozwiązanie dla ciebie Ad@mus zainwestuj w dobre nowe miękie opony a nie kombinuj ze skrzynią. Na czym jeździsz latem wymiar, rok oraz firma opon??
King of Bednary 2011
Wysłany: 19 Gru 2008, 10:31
wlasnie dokladnie to samo chcialem napisac ze to jaka macie macie skrzynie to tylko jedna wielka niewiadoma co ktos kieyds tam nie wsadzil ;)
co do opon to Adas chyba smiga na 15 letnich dunlopach :P sp gownach ;)
AUTO LAWETA 24H
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 19 Gru 2008, 12:24
moja tez odcina przy 90 na 2 wiec chyba jednak mam skrzynie od rs1800 ...ktora sie konczy ;P ha a wlasciwie lozyska na mechanizmie roznicowym sie koncza :/ i tak sie zastanawam czy nie zrobic jakiejs hybrydy...ale juz wszystko wiadome mniej wiecej...ze skrzynia z ERST nie przyspieszy auta moze je tylko zwolnic bo obroty przy zmianie biegow beda spadac ponizej max momentu...
FULL CZESCI MK3
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 19 Gru 2008, 14:36
ja smigam na 2 letnich 14 calowych dunlopach sp gowno :) i nie twierdze ze sa zajebiste bo sa do dupy
tak naprawde to nie wiem jaka mam skrzynie, narazie bede podnosil moc a pozniej dalej bede sie bawil skrzynia
dzieki Puma za dokladne info i skrzyniach
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 19 Gru 2008, 15:26
WG mnie to krotka skrzynia jest wlasnie odpowiednia do sprintu na 1/4 a przy mocach rzedu 100-150KM to taka z Futra lub z S-ki byla by najlepsza a to dla tego ze silnik nie bedzie spadal drastycznie z obrotow jak juz wyzej napisal Puma, tylko caly czas bedzie chodzil w pelnym zakresie Nm...
Jako ze mam czym sie podzielic, to wrzuce wam fajny artykul :)
Pozdro
Wysłany: 19 Gru 2008, 15:34
Przepraszam, że się wtrącę w wątek ale myśląc o XR2i 8V to lepiej zostawić oryginalną skrzynię czy założyć od któregoś z innych modeli Fiesty ?
Na przykład ze wspomnianego Futra lub S-ki ?
Pozdro ..
Verba volant, scripta manent
Princessa of Ułęż
Wysłany: 20 Gru 2008, 20:57
Prezio nie przepraszaj bo mi sie aż głupio zrobiło :cojest:
odpowiadajac na twoje pytanie, skrzynia z escorta mk3/4 od wersji xr3i na mechanicznym wtrysku. przełożenia te same co masz ale dyfer 4,29 (4,26) w zależności od rocznika.
od futra nic nie zmieni
Brak nowych postów [MK3] Skrzynia biegów z CVH 1.6 do RS 1800
Gość Mechanika 5 5 Mar 2006, 20:06
Brak nowych postów [MK3] Sprzęgło i skrzynia od RS 1800 do XR2i
Gość Mechanika 5 25 Cze 2006, 09:59
Darekmk3
Brak nowych postów silnik FRST i ERST
różnice... ??
Piesek Tuning mechaniczny 1 5 Lut 2006, 10:32
Brak nowych postów skrzynka z FRST/ERST
Daras84 Tuning mechaniczny 4 24 Sie 2006, 17:39
