| Skrzynia ERST do RS 1800 ?? |
      | Autor | Wiadomość |
      | Bongo
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 17 Gru 2008,  20:13   Skrzynia ERST do RS 1800 ?? |
               | Witam.Jak zestopniowanie tej skrzyni ma sie do rs1800 ?? podeszło by to wmiare czy bedzie za dluga ?? Glownie chodzi o szpere ale nie wykluczone ze chodzi o cala skrzynie |
				| _________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
 FULL CZESCI MK3
 Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
 Fiesta mk3 2.0 Zetec +
 C-Max mk1 2.0 TDCI +
      | Ad@mus
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 17 Gru 2008,  20:38 |
               | jesli przelozenia sa takie same jak w frst to sa bardzo podobne jak w rs1800 albo takie same, roznica w mech roznicowym jest, frst jest bardzej "hamski"na rs1800 bardziej lapy na kierownicy wygina w frst tego nie ma, erst ma jeszcze mocniejszy-wieksza szpere tyle od laika
				| _________________
      | PumaRST   Princessa of Ułęż
               |  Wysłany: 17 Gru 2008,  21:46 |
               | akurat dyfer jest taki sam w skrzyni ERST i w RS1800 ale przełozenia są pod rózne silnik 8 i 16v. według mnie dupiata opcja. |
				| _________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP
      | Bongo
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 17 Gru 2008,  23:05 |
               | tylko ze ERST ma LSD a rs niema...wiec najlepiej zrobic hybryde....przelozenia od rski z LSD od eRST tak ? |
 FULL CZESCI MK3
               |  Wysłany: 18 Gru 2008,  07:24 |
               | dokładnie, a jak chcesz żeby było szybciej to wsadzić LSD w skrzynie z Futra |
      | NOWITEK
               |  Wysłany: 18 Gru 2008,  07:39 |
               | Tylko przełóż samo LSD a wieniec zębaty zostaw od RS1800 . |
				| _________________
      | Ad@mus
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 18 Gru 2008,  09:13 |
               | skrzyniaz futra to ta sama co w s-ce, czyli ja taka mam i szukam skrzyni z rs1800 albo rst bo jest ona za krotka 2bieg oddcina przy 90km/h gdzie rst ciagnie az do 120 i odcinki jeszcze nie ma
 krotka skrzynia z s-ki jest dobra ale na jakies probu sprawnosciowe, kajtki, sprinty
 z tego co wiem bongo pomyka poki co na 1/4 wiec lepsza jest ta co ma+LSD
 rs18005D ma lepsze wyniki w probach na 1/4 z dluzsza skrzynia, ja bede w tym sezonie probowal na dluzszej startowac i mysle ze bedzie lepiej
 takie moje zdanie
				| _________________
               |  Wysłany: 18 Gru 2008,  15:25 |
               | Każde 1,8 16v ma taka samą skrzynie nie zależnie od mocy, a Futro czyli 1,6 16v ma te same biegi ale dyfer 4,06 a w 1,8 dyfer jest 3,82 (3,86) nie pamiętam wartości dokładnie ale któraś z tych dwuch. |
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 18 Gru 2008,  18:20 |
               |  	  | Ad@mus napisał/a: |  	  | rs18005D ma lepsze wyniki w probach na 1/4 z dluzsza skrzynia |
 Czyli dupa nie kierownik bo biegow bic nie umie...
 Jak ganialem sie jakis czas temu z Escortem 1.8 16V 130KM to oberwal ponad 1,5 dlugosci po mimo tego ze on konczyl dopiero 3 bieg u siebie a ja mialem juz 5 zapieta ale caly czas bylem przed nim...
 Porownanie to samo auto i 2 kierowcow z w/w escortem, Kamil jechal to albo dostawal baty od essiego albo wjezdzali rowno na 400m jak ja pojechalem na poczatku 4 dlugosci a pod koniec od 1,5 do 2 dlugosci bylem przed essim.
				| _________________
      | Ad@mus
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 18 Gru 2008,  21:29 |
               | Konrad, raczej kierownik nie ma nic do gadania skoro w rs1800 Roberta 2 bieg sie do 120 kreci a moja skrzynia przy 90 odcina ;p watpie zebym mial skrzynie z 1.3,
				| _________________
      | Darekmk3
 Silnik: 1.6i16V/90KM
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 18 Gru 2008,  21:32 |
               |  	  | Ad@mus napisał/a: |  	  | Konrad, raczej kierownik nie ma nic do gadania skoro w rs1800 Roberta 2 bieg sie do 120 kreci a moja skrzynia przy 90 odcina ;p watpie zebym mial skrzynie z 1.3,
 Adas z tego co piszesz to masz skrzynie z 1.3
  albo poprostu z 1.6 16V bo w futrze tez mi bardzo szybko 2 bieg odcina...  i skrzynia w futrze jest bardzo podobna do skrzyni jaka mialem w 1.3
				| _________________ mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
 www.fiesta-squad.prv.pl
 www.fiesta-squad.forum.prv.pl
 cos dla grupy jebax teoretix
 fiesta rs 1300 w akcji
      | Ad@mus
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 19 Gru 2008,  09:26 |
               | no ja nie wiem, bazowo mialem s-ke i przelozylisy z gaszem tylko silnik, gaszu mial skrzynie z futra i mial tak samo krotkie biegi, z tym ze jemu one pasowaly do kjs-ow, a mi jest za krotka, wiec bede przekladal, Adi w rs1800 mial skrzynie z s-ki na bank i krecilo tak samo do 90 na 2biegu, teraz zalozyl z frst i rozniaca jest znaczna bo 2ka konczy sie powyzej 120km/h i nie ma tu mowy o przeklamaniu licznika
 generalnie jest jeszcze jedno wytlumaczenie, mianowicie takie ze GOWNO wiem
   ale nie dam sobie wmowic ze skrzynie z rs1800 i S sa te same
 wg mnie jak Bongo przelozy skrzynie z erst to roznica bedzie tylko taka ze bedzie mial LSD ktorego nie ma w rs1800Biegi beda tak samo dlugie
   pozdrawiam serdecznie i zycze weslolych swiat i smacznego jajka
				| _________________
               |  Wysłany: 19 Gru 2008,  09:35 |
               | Bongo jak przełożysz z ERST to bedziesz miał oprócz LSD luźniej zestopniowane biegi. czyli silnik po zmianie bedzie ci spadał z pełnego lub prawie pełnego momentu obrotowego co nie kożystnie wpłynie na przyspieszenie.
 Ad@mus tak jak napisałem wyzej, oryginalnie każde 1,8 16v miało ta sama skrzynie niezależnie od mocy. a że te auta maja po XX lat to cholera wie co u ciebie siedzi. Swoją drogą nie mam teraz czasu zeby policzyc ale moze w niedziele uda mi sie i naisze jak każda z wymienionych skrzyn bedzie sie rozpędzaćna 2 biegu. bo te 120km/h to coś mi sie wydaje dużo za dużo a przynajmniej jeśli chodzi o rzeczywistą prędkość.
 a jednak policze teraz bo nie da mi to spokoju:
 - załozenie: koła ori wymiar czyli 185/55/14 i kręcimy do 6500rpm
 Skrzynia RS1800  - 2 bieg 1,91 główne 3,82 = 93,88km/h
 Skrzynia ERST/FRST - 2 bieg 1,91 główne 3,82 = 93,88 (jedyny taki sam bieg w obu skrzyniach - a w zasadzie we wszystkich BC/IB5)
 Skrzynia Futro i xr2i 8v - 2 bieg  1,91, Główne 4,06 = 88,33
 Skrzynia 1,8 diesel - 2 bieg 1,91 ; główne 3,59 = 99,90
 Skrzynia 1,6D (mk2) - 2 bieg 1,91; główne 3,33 = 107,70km/h
 Jak widać bez przekłamania żadna nawet najdłuższa BC/IB5 nie złapie 120km/h na 2 biegu!!  można kombinowac wielkością kuł itp ale do tego wszystkiego trzeba mieć dużó mocy. Rozwiązanie dla ciebie Ad@mus zainwestuj w dobre nowe miękie opony a nie kombinuj ze skrzynią.  Na czym jeździsz latem wymiar, rok oraz firma opon??
      | Daras84   King of Bednary 2011
               |  Wysłany: 19 Gru 2008,  10:31 |
               | wlasnie dokladnie to samo chcialem napisac ze to jaka macie macie skrzynie to tylko jedna wielka niewiadoma co ktos kieyds tam nie wsadzil
 co do opon to Adas chyba smiga na 15 letnich dunlopach
  sp gownach   |
				| _________________ AUTO LAWETA 24H
 SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991
      | Bongo
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 19 Gru 2008,  12:24 |
               | moja tez odcina przy 90 na 2 wiec chyba jednak mam skrzynie od rs1800 ...ktora sie konczy ;P ha a wlasciwie lozyska na mechanizmie roznicowym sie koncza :/ i tak sie zastanawam czy nie zrobic jakiejs hybrydy...ale juz wszystko wiadome mniej wiecej...ze skrzynia z ERST nie przyspieszy auta moze je tylko zwolnic bo obroty przy zmianie biegow beda spadac ponizej max momentu... |
 FULL CZESCI MK3
      | Ad@mus
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 19 Gru 2008,  14:36 |
               | ja smigam na 2 letnich 14 calowych dunlopach sp gowno  i nie twierdze ze sa zajebiste bo sa do dupy tak naprawde to nie wiem jaka mam skrzynie, narazie bede podnosil moc a pozniej dalej bede sie bawil skrzynia
 dzieki Puma za dokladne info i skrzyniach
				| _________________
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 19 Gru 2008,  15:26 |
               | WG mnie to krotka skrzynia jest wlasnie odpowiednia do sprintu na 1/4 a przy mocach rzedu 100-150KM to taka z Futra lub z S-ki byla by najlepsza a to dla tego ze silnik nie bedzie spadal drastycznie z obrotow jak juz wyzej napisal Puma, tylko caly czas bedzie chodzil w pelnym zakresie Nm... Jako ze mam czym sie podzielic, to wrzuce wam fajny artykul
 Pozdro
				| _________________
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 19 Gru 2008,  15:34 |
               | Przepraszam, że się wtrącę w wątek ale myśląc o XR2i 8V to lepiej zostawić oryginalną skrzynię czy założyć od któregoś z innych modeli Fiesty ? Na przykład ze wspomnianego Futra lub S-ki ?
 Pozdro ..
				| _________________ Verba volant, scripta manent
               |  Wysłany: 20 Gru 2008,  20:57 |
               | Prezio nie przepraszaj bo mi sie aż głupio zrobiło
 odpowiadajac na twoje pytanie, skrzynia z escorta mk3/4 od wersji xr3i na mechanicznym wtrysku. przełożenia te same co masz ale dyfer 4,29 (4,26) w zależności od rocznika.
 od futra nic nie zmieni
