[MK5] Sruby zabezpieczajace alufelgi help.
misio161
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 2 Gru 2008, 11:40   [MK5] Sruby zabezpieczajace alufelgi help.
Witam.Wczoraj pewien mechanior zerwal mi nasadke do srob zabezpieczajacych (baran odkrecal pneumatycznie)szukam sposobu na odkrecenie srub typu mcgard(te takie z kwiatkiem w srodku.Ford zyczy sobie 150 pln help. :sad:
Jose
Wersja: Chianti
Wysłany: 2 Gru 2008, 15:25
To, że odkręcał pneumatykiem, nie znaczy, że dlatego uszkodziła się nasadka. Mogło być za mocno dokręcone i już przy dokręcaniu nasadka miała prawie dosyć. Jeżeli chodzi o odkręcenie, bez nowej nasadki, to musisz podjechać do jakichś mechaników, magików i ci to odkręcą. Oczywiście nakrętki te już do niczego się nie nadadzą. Jeżeli alusy masz z dekielkami i jest trochę miejsca przy nakrętkach to można ją złąpać porządną żabą i się odkręci. Jak alusy mają wąskie otwory na nakrętki, to tylko wbić/nabić coś w/na tą nakrętkę. Czasami jak się da to można przyspawać jakąś pokrętkę do nakrętki/śruby i też powinno się dać odkręcić.
Pozdr
..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
FIESTA CHIANTI 1.3i 94'
misio161
Wysłany: 2 Gru 2008, 22:08
Witam.Problem rozwiazany malym nakladem finansowym i bez zadnych uszkodzen felgi.Przekopalem forum angielskie fiesty.Dodam ze mialem zabezpieczenia typu MCGARD te z wzorem kwiatka.Rozwiazanie problemu to nabicie na ta srube klucza nasadowego 19mm (nie 6katnego tylko 12 czy jakos tak wyglada on jak gwiazdka w srodku)U mnie zadzialalo bez problemu.Zajelo mi to moze 10 min.Pozdrawiam moze komus sie przyda ta wiedza. :-)
Brak nowych postów [MK5] alufelgi 15"
Fantomee Tuning stylistyczny 2 25 Cze 2015, 16:47
Brak nowych postów Alufelgi 13 RS
Cyk Mechanika ogólna 11 9 Mar 2015, 09:09
Cyk
Brak nowych postów ET alufelgi
Hunterrek Mechanika ogólna 1 31 Mar 2024, 13:45
jkzl
