[MK5] Ucieka płyn chłodniczy
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wysłany: 26 Lis 2008, 18:36   [MK5] Ucieka płyn chłodniczy
dokładnie na wysokości bagnetu od oleju. Ucieka jakieś 150-200ml przez 2 tygodnie. Na pewno nie cieknie z żadnego węża ani ze zbiorniczka, sprawdziłem są suche. Za to silnik upaćkany właśnie pod bagnetem. Z kąd może lecieć?
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 26 Lis 2008, 19:11, w całości zmieniany 2 razy
stafcio
Wysłany: 26 Lis 2008, 18:41
w takiej sprawie musisz sam poradzic albo zrob dobre zdjecie okolicy to moze cos poradzimy. sprawdz kazdy wąż gdzie jest mokry, albo wytrzyj je szmatka odpal silnik i zobacz gdzie cieknie. proste, nie?
stafciogarage@gmail.com
uciu
Wersja: Basic
Wysłany: 26 Lis 2008, 19:06
stafcio napisał/a:
Cieknie tylko w tym miejscu. Na pewno nie leci z węża bo dokładnie sprawdziłem, są suchutkie. Wylatuje w tym miejscu co zaznaczyłem i nie kapie nigdzie z góry
[ Dodano: Sro Lis 26, 2008 22:04 ]
Chyba coś zauważyłem, czy czasami pod tym wężem co zaznaczyłem nie kryje się czujnik temperatury?
Wygląda na to, że leci mi spod tego czujnika co tam jest. Czy pod tym czujnikiem jest jakaś uszczelka i czy można ją osobno dokupić?
stafcio
Wysłany: 26 Lis 2008, 22:26
ta rura wyglada jak do nagrzewnicy. poogladaj bardzo dokladnie. jak spod jakiejs obudowy (termostatu) to zdejmij ja wyczysc naloz silikon albo uszczelke. duzo tego ubywa?
uciu
Wersja: Basic
Wysłany: 26 Lis 2008, 22:37
stafcio napisał/a:
Ciurkiem nie leci, po około 2 tygodniach znika płyn z przedziału max min i musze dolewać. Ten czujnik spod którego kapie wygląda coś jak ten ten z tym że u mnie idzie pewnie bezpośrednio do komputera bo nie mam wskaźnika temp. na liczniku. Spróbuje go jutro dokręcić, może pomorze :sad:
zenek213
Wysłany: 7 Gru 2008, 17:34
Witam!!! Przerabiałem ten temat miesiąc temu. Była to uszczelka kolektora ssacego. Koszt około 70 zł plus robocizna. JA u siebie sam poradziłem. Płyn tak samo uciekał. Pod obciążeniem i po wysokich obrotach wyciek stał sie bardziej widoczny, leciało ciurkiem. Pozdrawiam:)
uciu
Wersja: Basic
Wysłany: 7 Gru 2008, 18:23
zenek213 napisał/a:
Siemka zenek213, u mnie też uszczelka pod kolektorem padła, doszedłem do tego jakiś czas temu ale powiedz mi, ile kosztowała cię robocizna? Trzeba wyciągać silnik czy obędzie się bez?
zenek213
Wysłany: 10 Gru 2008, 18:45
Witam!! Obejdzie sie bez wyciągania silnika. Trzeba odkrecic 6 śrub mocujacych kolektor. Jak masz uszczelke to bedzie widac gdzie krecic. Nie wiem ile kosztuje robocizna, u siebie robiłem sam :) . Ale mysle ze to bedzie kosztowac około 100 zł :-) Pozdrawiam
XxX_Daro_XxX
Imię: Adam
Wysłany: 10 Gru 2008, 19:06
mi cieknie spod termostatu też ucieka, umówiłem się już na wtorek poraz 3 bede to robił mam dośc już tego.
uciu
Wersja: Basic
Wysłany: 10 Gru 2008, 23:15
zenek213 napisał/a:
Dziękować <oki>
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 10 Gru 2008, 23:20
XxX_Daro_XxX napisał/a:
to musi być coś z uszczelka
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
stafcio
Wysłany: 11 Gru 2008, 12:11
mamuten napisał/a:
zdejmuj obudowe termostatu, wyczysc wszystko bardzo dobrze szczotka druciana, benzyna i szmatka. poczekaj az wyschnie, kup silikon uszczelniajacy nałóz warstwe ok 2mm poczekaj az troche stężeje i nałóż obudowe termostatu, nie powinno byc problemow. aha, zanim zalejesz poczekaj najlepiej noc az wyschnie.
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 11 Gru 2008, 14:56
stafcio napisał/a:
Za uszczelkę obudowy termostatu w ASO dałem 2.18pln. Chyba nie ma co się grzebać z silikonem, i nie trzeba na nic czekać...
Romety PONY
draglukasz
Wysłany: 11 Gru 2008, 17:19
mi tez ciekło ale to była wina pompki, a dokładnie z odpowietrznika mi ciekło
Brak nowych postów [MK5] Uciekający płyn chłodniczy
lesiokro Mechanika 4 15 Paź 2008, 18:02
luki
Brak nowych postów [MK3] Płyn chłodniczy
Gość Mechanika 8 2 Gru 2008, 18:58
Brak nowych postów Bulgoczący płyn chłodniczy
Bantic Mechanika ogólna 5 8 Sie 2017, 13:02
Bantic
