Otwarty przez: szynszyl
23 Wrz 2008, 18:26
[MK3] Jak podłączyć lambde?
stafcio
Wysłany: 23 Wrz 2008, 13:50   [MK3] Jak podłączyć lambde?
w instukcji jest podane ze szare kable od lambdy mają isc do kompa do gniazda 44 lub 47 (nie jestem pewien numerów), ale jak poznac który kabel do którego skoro po stronie lambdy sa dwa szare a po drugiej stronie sa dwa brazowe? dwa pozostale na sondzie to bialy i czarny do + i -
jakies pomysly, podpowiedzi?
stafciogarage@gmail.com
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Wrz 2008, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23 Wrz 2008, 16:24
Skoro są 2 tego samego koloru, to nie powinno mieć to znaczenia, ale mogę się mylić.
stafcio
Wysłany: 23 Wrz 2008, 19:02
no tak niby powinno byc, ale w takim razie po co w instr jest podane ze jeden jest do jednego a drugi do innego?
Wysłany: 23 Wrz 2008, 20:13
Jeden kabel idzie na jeden pin drugi na drugi tak? Normalka może tam jest sygnał który nie posiada polaryzacji,,,
Piter
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
rufffio
