Zamknięty przez: szynszyl
23 Wrz 2008, 16:06
nie wiem co się dzieje z zasilaniem.
kaligr
Wysłany: 22 Wrz 2008, 20:02   nie wiem co się dzieje z zasilaniem.
Mam problem tego typu. Co jakiś czas (nie ma reguły czy to godzina czy 5 dni) rozładowuje mi sie całkiem akumulator. Akumulator ma 2 tygodnie, więc chyba jest oki. podobno tak mówił elektryk że ma zamały poziom ładowania akumulatora, na wolnych obrotach bez obciążenia na 14,1V, a na wysokich obrotach, przy włączonych długich światłach, ogrzewaniu tylnej szyby, radiu, wentylatorze ma 13,1V. No i twierdzi że jest nie doładowywany wystarczająco. Nalega na wymianę regulatora napięcia. Proszę o ustosunkowanie się do tego.
Miły
Wysłany: 22 Wrz 2008, 20:27
to ja mam na włączonym i światłach 13,6 i ładuje dobrze w dieslu... więc to nie tego wina...
a jaki masz aku?? ile Ah??
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 22 Wrz 2008, 21:46
Napięcie ładowania masz książkowe. Nie ślizga Ci się pasek napędu osprzętu? Wtedy przy dużym obciążeniu silnik nie kręci odpowiednio alternatorem i aku się nie ładuje tak jak powinien. Ślizganie możesz poznać po gwizdaniu/cichym piszczeniu proporcjolanym do obrotów silnika. W razie czego pasek do wymiany, oryginalny Motorcraft 17,50pln :P
www.twojrobot.blogspot.com
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 22 Wrz 2008, 21:49   Re: nie wiem co się dzieje z zasilaniem.
kaligr napisał/a:
to moze być to :yes:
a ile Ci krzyczy za taką usługę :?:
EKSTERMINATOR
Wysłany: 23 Wrz 2008, 16:06
a zaczęło być tak ładnie... ładnie się czysciło i porzadkowało
jak przeczytasz to http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=33565 i napiszesz na PW ze przeczytałeś, to odblokuję
1% dla mojego syna
PUCIO
podziel się informacją
Wodnikczek
SCHWARZ 1.4S
Howser
