Zamknięty przez: szynszyl 23 Wrz 2008, 16:06 |
nie wiem co się dzieje z zasilaniem. |
kaligr [Usunięty]
Wysłany: 22 Wrz 2008, 20:02 nie wiem co się dzieje z zasilaniem.
| Mam problem tego typu. Co jakiś czas (nie ma reguły czy to godzina czy 5 dni) rozładowuje mi sie całkiem akumulator. Akumulator ma 2 tygodnie, więc chyba jest oki. podobno tak mówił elektryk że ma zamały poziom ładowania akumulatora, na wolnych obrotach bez obciążenia na 14,1V, a na wysokich obrotach, przy włączonych długich światłach, ogrzewaniu tylnej szyby, radiu, wentylatorze ma 13,1V. No i twierdzi że jest nie doładowywany wystarczająco. Nalega na wymianę regulatora napięcia. Proszę o ustosunkowanie się do tego. |
Miły
Wysłany: 22 Wrz 2008, 20:27
to ja mam na włączonym i światłach 13,6 i ładuje dobrze w dieslu... więc to nie tego wina...
a jaki masz aku?? ile Ah?? |
Wysłany: 22 Wrz 2008, 21:46
Napięcie ładowania masz książkowe. Nie ślizga Ci się pasek napędu osprzętu? Wtedy przy dużym obciążeniu silnik nie kręci odpowiednio alternatorem i aku się nie ładuje tak jak powinien. Ślizganie możesz poznać po gwizdaniu/cichym piszczeniu proporcjolanym do obrotów silnika. W razie czego pasek do wymiany, oryginalny Motorcraft 17,50pln |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 22 Wrz 2008, 21:49 Re: nie wiem co się dzieje z zasilaniem.
| kaligr napisał/a: | | Nalega na wymianę regulatora napięcia. |
to moze być to
a ile Ci krzyczy za taką usługę |
