		Silniczek krokowy ? A może coś innego ? |
		 kopys
                  Wiek: 48  Dołączył: 27 Lip 2005 Posty: 22 Skąd: WĄGROWIEC
                              			    Wysłany: 22 Wrz 2008,  15:20   Silniczek krokowy ? A może coś innego ?
               Witam !
Mam problem z obrotami, poczytałem trochę, wyczyściłem krokowca i CPP ale nadal występuje.
Mianowicie gdy odpalam,(zwłaszcza gdy jest zimny, jak sie nagrzeje to trochę lepiej) to mam gdzieś 500-600 obr. i gdy minie około od 5-10 sekund ,wtedy dopiero zareaguje silniczek krokowy i podniesie obroty. O ile dobrze pamiętam to gdy tylko przekręcało się zapłon, to kiedyś było słychać silniczek który już reagował, i tak samo zaraz po wyłączeniu, a teraz nie. Miał może ktoś podobnie, nie wiem czy inwestować w nowego krokowca ?
Czy może jest jakiś czujnik czy silnik jest ciepły czy zimny i on żle podaje czy jak ? .
Pomóżcie, miał ktoś podobny przypadek, z góry dzięki. |
				_________________ Kopys |
		 morph231
                              			    Wysłany: 22 Wrz 2008,  15:57
               Ogólnie warto zacząć od przeczyszczenia krokowca no i zmierzenia jak zmienia się opór na CPP, sposób regeneracji krokowca jest gdzieś w FAQ. Sam się szczypię od jakiegoś czasu z wymianą CPP, nowy w sklepie około 300zł i staram się coś na szrociewyłapać. U mnie z kolei czasem zaraz po odpaleniu schodzi na bardzo niskie obroty, takie że silnik po chwili gaśnie. ogólnie krokowiec i CPP w fiescie to 2 złośliwe bestie    |
		 kopys
                              			    Wysłany: 22 Wrz 2008,  17:19
               | Czyszczenie już było, i niezbyt pomogło właśnie, |
		 FreeHack [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22 Wrz 2008,  17:22
                	  | morph231 napisał/a: | 	 		  Ogólnie warto zacząć od przeczyszczenia krokowca no i zmierzenia jak zmienia się opór na CPP, sposób regeneracji krokowca jest gdzieś w FAQ. Sam się szczypię od jakiegoś czasu z wymianą CPP, nowy w sklepie około 300zł i staram się coś na szrociewyłapać. U mnie z kolei czasem zaraz po odpaleniu schodzi na bardzo niskie obroty, takie że silnik po chwili gaśnie. ogólnie krokowiec i CPP w fiescie to 2 złośliwe bestie    |
Nowy czujnik położenia przepustnicy na allegro kosztuje 179zł. Jeśli masz problemy z odpalaniem i gaśnięciem silnika w momencie zdjęcia nogi z pedału gazu, polecam gorąco zakup:) Poniżej link:
Czujnik położenia przepustnicy
[ Dodano: Pon Wrz 22, 2008 18:27 ]
 	  | kopys napisał/a: | 	 		  Witam !
Po włączeniu zapłonu słychać raczej tylko pompę paliwa. Spróbuj wymontować potencjometr położenia przepustnicy(jego w zasadzie się nie czyści, chyba że od środka poprzez wywiercenie otworów i wprowadzenie środka do polepszenia łączności między stykami) i sprawdź jak zachowuje się autko przy uruchamianiu bez jego obecności. Prawidłowo powinno reagować następująco - bezproblemowe odpalanie, wejście na wysokie obroty i stopniowe ich obniżanie. Gdy tak będzie, potencjometr położenia przepustnicy do wymiany - ewentualnie regeneracja przewodów CPP(często izolacja potrafi się stopić, wystarczy ponownie zaizolować i cieszyć się jego sprawnością. W przeciwnym razie zajmij się krokowcem - na forum jest dokładny opis reanimacji silniczka krokowego. Życzę powodzenia. |
		 kopys
                              			    Wysłany: 22 Wrz 2008,  19:30
               A więc w skrócie, sprecyzujmy:
1. Nie mam problemu z odpalaniem, po prostu jak odpalę to auto zaczyna pracować na ok. 600 obr. a póżniej jak pisałem wyżej, dopiero wchodzi na te 1000.
2. Co do silniczka krokowego, to właśnie z opisem na forum została przeprowadzona taka reanimacja.
3. co do CPP to też zostały nawiercone dziurki jak w opisie na forum i preparat w ruch.
 Nie mierzyłem jedynie oporu. |
		 Jacek4200
                  Wiek: 41  Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 91 Skąd: Wrocław/okolice
                              			    Wysłany: 23 Wrz 2008,  06:05
               Może jeździsz na złym paliwie? Mi też falowały obroty, silnik lubił gasnąć na ES 95 ze stacji Orlen w Obornikach Śląskich(NIE POLECAM) zalałem Vervą 98 GDZIE INDZIEJ  - motorek pali na kopa, stabilne obroty jak skała, a też myślałem że padł mi cpp lub krokowiec.
Zalej dziada 98 oktanowym paliwem, zawsze taniej niż 180 zł. |
				_________________ Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i |
		 winiar789
                  Wiek: 37  Dołączył: 17 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 23 Wrz 2008,  08:16
               | podpinam sie pod temat obroty mam caly czas ..wkur...sie  i tak jezdze na nich krokowca czyscilem bardzo solidnie i dalej sa a co do ccp to nawet nie wim gdzie go szukac...:/:/ |
