| Silniczek krokowy |
      | Autor | Wiadomość |
      | danielthx
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
               |  Wysłany: 14 Maj 2018,  19:37   Silniczek krokowy |
               | Witam Fiesta 1,3 Duratec 60PS ,2002r ,od jakiegoś czasu miesza obrotami na luzie a ostatnio nawet gaśnie.Potrzebuję się dostać do silniczka krokowego aby go przeczyścić ewentualnie wymienić czy jest to do zrobienia bez demontażu kolektora ssącego ,może ktoś ma manual.
      | gruby907
 Model: Ford Fiesta Mk6`03
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Miłosz
               |  Wysłany: 16 Maj 2018,  15:39 |
               | Nie ma innej opcji na demontaż. Kup nowa uszczelkę pod kolektor i nowy silnik krokowy. Przerabiałem temat we wrześniu. Ewentualnie możesz prysnac w otwarta przepustnice troszke środku do czyszczenia przepustnic, to przejdzie środek przez krokowy i może coś to da. Jak mi gasł na luzie to czyszczenie nic nie dało, trzeba było wywalić krokowy. |
				| _________________ Pozdrawiam
      | danielthx
               |  Wysłany: 17 Maj 2018,  16:48 |
               | A dam radę to zrobić sam ,jaki krokowiec kupiłeś oryginał czy zamiennik?. |  |
      | gruby907
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Miłosz
               |  Wysłany: 1 Cze 2018,  23:24 |
               | Jak umiesz kręcić śrubki to powinieneś dać rade, ale troche trzeba rozbierać  Zamiennik Topran |
      | danielthx
               |  Wysłany: 30 Cze 2018,  13:38   Silniczek |
               | Silniczek wymieniony na zamiennik i autko śmiga jak należy i faktycznie kolektor ssący trzeba zdemontować bo wtedy jest wszystko widoczne i dostępne a przy okazji trzeba wymienić uszczelki no i go przeczyścić.Całość to 184 zł ,silniczek krokowy +uszczelka +2x uszczelka pod kolektor.Uszczelki radzę wymienić gdyż stare już są sztywne i odkształcone a poza tym to jest za dużo rozbierania aby pozostawić je stare. |  |
