[MK4] czemu ta kierownica chodzi tak ciężko?
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 11 Wrz 2008, 10:01   [MK4] czemu ta kierownica chodzi tak ciężko?
powiedzcie mi koledzy czy w waszych fiestach bez wspomagania też tak cholernie ciężko chodzi kierownica?w porównaniu do innych marek aut to w mojej fiescie chodzi to fatalnie(nawet maluch moj ma lepszy układ )na co patrzec ?co poprawić zeby było lepiej?czy tak już zostanie? :sad:
WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ...
tajmus
Wysłany: 11 Wrz 2008, 13:36
na jakich jezdzisz oponach?? zobacz na krzyzak bo moze konczy zywot swoj... moze miec tez maglownica problemy juz... wiecej nie wiem, trzeba sprawdzac po kolei
Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności>
Oromades
Wysłany: 11 Wrz 2008, 16:49
Może być trywialna podpowiedź ale czasami warto sprawdzić ciśnienie w oponkach.
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 11 Wrz 2008, 19:56
opony i ci śnienie jest ok!! a gdzie szukać ten krzyżak?czy to jest to co widać na dole przy pedałach?a gdzie ta maglownica?
Miły
Wysłany: 11 Wrz 2008, 20:00
psiknij krzyżaki silikonem w spray'u... jeden jest tam pod pedałami a drugi w komorze silnika... powinno pomóc... jak nie to problem jest w maglownicy...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 12 Wrz 2008, 07:10
Gdzie się znajduje krzyżak jest opisane w tym miejscu "krzyżak" i jak go wymieniać :-) . Co do opon to na zimówkach 155 koło kręci się luzikiem, ale na 185 letniej już tak fajnie nie jest na parkingu :-P
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 12 Wrz 2008, 09:01
w mojej na gumach 155 w miejscu kręci się ciężko (mk3,5 ma małą kierę, poza tym mój krzyżaczek nie wygląda już najlepiej), ale wystarczy że chociaż troszkę się toczy i jest ok :ok:
wypadałoby dodać że link który podał Tommur pokazuje krzyżak w mk3, u Ciebie dida nie będzie to wyglądać identycznie.
www.twojrobot.blogspot.com
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 12 Wrz 2008, 10:32
ja mam opony 155 w postoju to trzeba sie konkretnie zaprzeć,a w czasie jazdy to do połowy obrotu kierownicy jest w miare dobrze,gorzej jak trzeba zrobić cały obrót.
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 13 Wrz 2008, 11:57
Ja mam ciężko bo mam 185 bez wspomagania :( na zimówkach (155) chodzi leciutko :D
Ps.: Co bym musiał wymienić aby móc założyć wspomaganie :?: wiem na pewno że : maglownice, krzyżak do tego dokupić pompę wspomagania. czy coś jeszcze było by potrzebne i czy ktoś morze się orientuje w kosztach :?:
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 13 Wrz 2008, 12:14
Poczytaj mody mafiosa. On wstawiał wspomaganko. No lekko nie jest
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 13 Wrz 2008, 12:17
O.K. dzięki :ok:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Kto ma motory ten chodzi chory
czyli słabe pukty mk1/2
Żółwik Tuptuś Mechanika silnika 0 11 Sty 2006, 23:39
Brak nowych postów Czemu obecnie jest tak ciężko o jakikolwiek kredyt
jkk Hyde-Park 12 27 Maj 2015, 11:45
MisiekT
