[MK4] czemu ta kierownica chodzi tak ciężko? |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wiek: 43 Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 158 Skąd: Czechowice
Wysłany: 11 Wrz 2008, 11:01 [MK4] czemu ta kierownica chodzi tak ciężko?
powiedzcie mi koledzy czy w waszych fiestach bez wspomagania też tak cholernie ciężko chodzi kierownica?w porównaniu do innych marek aut to w mojej fiescie chodzi to fatalnie(nawet maluch moj ma lepszy układ )na co patrzec ?co poprawić zeby było lepiej?czy tak już zostanie? |
_________________ WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ... |
tajmus
Wiek: 38 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
Wysłany: 11 Wrz 2008, 14:36
| na jakich jezdzisz oponach?? zobacz na krzyzak bo moze konczy zywot swoj... moze miec tez maglownica problemy juz... wiecej nie wiem, trzeba sprawdzac po kolei |
_________________ Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności> |
Oromades [Usunięty]
Wysłany: 11 Wrz 2008, 17:49
| Może być trywialna podpowiedź ale czasami warto sprawdzić ciśnienie w oponkach. |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 11 Wrz 2008, 20:56
| opony i ci śnienie jest ok!! a gdzie szukać ten krzyżak?czy to jest to co widać na dole przy pedałach?a gdzie ta maglownica? |
Miły
Wysłany: 11 Wrz 2008, 21:00
| psiknij krzyżaki silikonem w spray'u... jeden jest tam pod pedałami a drugi w komorze silnika... powinno pomóc... jak nie to problem jest w maglownicy... |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 12 Wrz 2008, 08:10
Gdzie się znajduje krzyżak jest opisane w tym miejscu "krzyżak" i jak go wymieniać . Co do opon to na zimówkach 155 koło kręci się luzikiem, ale na 185 letniej już tak fajnie nie jest na parkingu |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Wysłany: 12 Wrz 2008, 10:01
w mojej na gumach 155 w miejscu kręci się ciężko (mk3,5 ma małą kierę, poza tym mój krzyżaczek nie wygląda już najlepiej), ale wystarczy że chociaż troszkę się toczy i jest ok
wypadałoby dodać że link który podał Tommur pokazuje krzyżak w mk3, u Ciebie dida nie będzie to wyglądać identycznie. |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 12 Wrz 2008, 11:32
| ja mam opony 155 w postoju to trzeba sie konkretnie zaprzeć,a w czasie jazdy to do połowy obrotu kierownicy jest w miare dobrze,gorzej jak trzeba zrobić cały obrót. |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 43 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 13 Wrz 2008, 12:57
Ja mam ciężko bo mam 185 bez wspomagania :( na zimówkach (155) chodzi leciutko
Ps.: Co bym musiał wymienić aby móc założyć wspomaganie wiem na pewno że : maglownice, krzyżak do tego dokupić pompę wspomagania. czy coś jeszcze było by potrzebne i czy ktoś morze się orientuje w kosztach |
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 13 Wrz 2008, 13:14
| Poczytaj mody mafiosa. On wstawiał wspomaganko. No lekko nie jest |
Czarnula Tommura
FKP RACE&RALLY TEAM
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 13 Wrz 2008, 13:17
O.K. dzięki |
