Drżenie kierownicy. |
maciek987
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Wrz 2008, 19:19 Drżenie kierownicy.
| Witam. Od pewnego czasu podczas hamowania odczuwam drżenie na kierownicy. Przy wyhamowywaniu samochodu z większych prędkościach jest ono strasznie mocne, aż uniemożliwia jazdę. Proszę o pomoc. Co to może być?? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Wrz 2008, 19:39
| krzywe tarcze hamulcowe. jak sa w miare nowe to moze wystarczyc przetoczenie inaczej do wymiany (oczywiscie obie na przodzie) |
Marcinowaty
Wiek: 47 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 7 Wrz 2008, 08:09
| Pewnie są cieniutkie jak papier.. Sprawdz grubość, jak dobrze pamiętam ponizej 8 mm aut, przy pełnych, a jak wentylowane nie pamietam |
Matis
Wiek: 49 Dołączył: 19 Paź 2005 Posty: 89 Skąd: Kłodzko
Wysłany: 7 Wrz 2008, 22:08
| ja wymieniłem tarcze i kłocki drganie jest dużo mniejsze przy chamowaniu ale całkiem nie ustało, wcześniej to mało auta nie rozwaliło. |
Marcinowaty
Wysłany: 8 Wrz 2008, 18:46
| Tylko przy chamowaniu drży?? Moze tarcze sa krzywo zamontowane.. |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 9 Wrz 2008, 17:08
| Marcinowaty napisał/a: | | Tylko przy chamowaniu drży?? Moze tarcze sa krzywo zamontowane.. |
jak sa krzywo zamontowane to tez juz sa krzywe
nie kombinujcie ...przetoczenie to usługa w cenie nowych tarcz ...kupuj tarcze ,klocki i smigaj
PS...sprawdz czy masz dokrecone felgi ...tez tak bywa |
Kondziu
Imię: Konrad
Wiek: 44 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Lubin
Wysłany: 9 Wrz 2008, 17:15
| Oczywiście nikt o tym nie pomyślał i nie zapytał... Jakie masz kolego felgi??? Może są krzywe, zle wyważone albo masz gdzies balona w oponie.... |
Wysłany: 9 Wrz 2008, 17:38
| konrad-lubin napisał/a: | | Oczywiście nikt o tym nie pomyślał i nie zapytał... Jakie masz kolego felgi??? Może są krzywe, zle wyważone albo masz gdzies balona w oponie.... |
pomyslał ..pomyslał ..krzywe albo zle wywazone tłuka przy wyzszych predkosciach ....tłuczenie przy hamowaniu to hamulce |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 9 Wrz 2008, 19:32
| LOY napisał/a: | | ....tłuczenie przy hamowaniu to hamulce | lub luzy w zawieszeniu przednim |
Wysłany: 9 Wrz 2008, 23:19
| Lokmen napisał/a: | | LOY napisał/a: | | ....tłuczenie przy hamowaniu to hamulce | lub luzy w zawieszeniu przednim |
fakt |
zeraili
Wersja: FX
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Przemo
Wysłany: 10 Wrz 2008, 08:32
Ello.
U mnie problem przestał występować po wymianie łączników stabilizatora Podobno właśnie to jest objaw, trzepanie kierownicą podczas wyhamowywania.
Pozdrowionka |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3059 Skąd: Mystków
Wysłany: 10 Wrz 2008, 19:54
| LOY napisał/a: | | Lokmen napisał/a: | | LOY napisał/a: | | ....tłuczenie przy hamowaniu to hamulce | lub luzy w zawieszeniu przednim |
fakt |
Ja tylko dodam że wystarczy ściągnąć koło i obejrzeć stan tarcz, by wyeliminować jedną z tych możliwości. Akurat u mnie są to tarcze, bo to widać nawet gołym okiem że są już w stanie nadającym się do wymiany... |
adamuus [Usunięty]
Wysłany: 10 Wrz 2008, 21:31
| LOY napisał/a: | | konrad-lubin napisał/a: | | Oczywiście nikt o tym nie pomyślał i nie zapytał... Jakie masz kolego felgi??? Może są krzywe, zle wyważone albo masz gdzies balona w oponie.... |
nieprawda. moze nie same felgi ale opony na pewno moga powodowac drzenie podczas hamowania. dodam ze podczas jazdzy auto moze nawet poprawnie sie zachowywac.ja tak mialem. kupilem nowe tarcze i po okolo 1,5 tygodnia zaczynaly bic podczas hamowania. przetoczylem i znowu kilkanascie dni i od nowa. kupilem kolejne nowki tarcze z klockami i znowu sie zaczynalo. dopiero jak kumpel mechanior powiedzial mi zebym se opony wymienil to tak zrobilem. kupilem nowki sztuki i problem zniknal. malo tego kiepski stan bebnow tez moze powodowac bicie podczas hamowania. |
