| Drżenie kierownicy. |
      | Autor | Wiadomość |
      | maciek987
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 6 Wrz 2008,  18:19   Drżenie kierownicy. |
               | Witam. Od pewnego czasu podczas hamowania odczuwam drżenie na kierownicy. Przy wyhamowywaniu samochodu z większych prędkościach jest ono strasznie mocne, aż uniemożliwia jazdę. Proszę o pomoc. Co to może być?? |  |
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 6 Wrz 2008,  18:39 |
               | krzywe tarcze hamulcowe. jak sa w miare nowe to moze wystarczyc przetoczenie inaczej do wymiany (oczywiscie obie na przodzie) |
				| _________________ była sobie RS`ka...
      | Marcinowaty
               |  Wysłany: 7 Wrz 2008,  07:09 |
               | Pewnie są cieniutkie jak papier.. Sprawdz grubość, jak dobrze pamiętam ponizej 8 mm aut, przy pełnych, a jak wentylowane nie pamietam |  |
      | Matis
               |  Wysłany: 7 Wrz 2008,  21:08 |
               | ja wymieniłem tarcze i kłocki drganie jest dużo mniejsze przy chamowaniu ale całkiem nie ustało, wcześniej to mało auta nie rozwaliło. |  |
      | Marcinowaty
               |  Wysłany: 8 Wrz 2008,  17:46 |
               | Tylko przy chamowaniu drży?? Moze tarcze sa krzywo zamontowane.. |  |
      | LOY   Członek Honorowy FKP
               |  Wysłany: 9 Wrz 2008,  16:08 |
               |  	  | Marcinowaty napisał/a: |  	  | Tylko przy chamowaniu drży?? Moze tarcze sa krzywo zamontowane.. |
 jak sa krzywo zamontowane to tez juz sa krzywe
   nie kombinujcie ...przetoczenie to usługa w cenie nowych tarcz ...kupuj tarcze ,klocki i smigaj
 PS...sprawdz czy masz dokrecone felgi
  ...tez tak bywa |
				| _________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie
      | Kondziu
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 9 Wrz 2008,  16:15 |
               | Oczywiście nikt o tym nie pomyślał i nie zapytał... Jakie masz kolego felgi??? Może są krzywe, zle wyważone albo masz gdzies balona w oponie.... |
				| _________________
               |  Wysłany: 9 Wrz 2008,  16:38 |
               |  	  | konrad-lubin napisał/a: |  	  | Oczywiście nikt o tym nie pomyślał i nie zapytał... Jakie masz kolego felgi??? Może są krzywe, zle wyważone albo masz gdzies balona w oponie.... |
 pomyslał ..pomyslał ..krzywe albo zle wywazone tłuka przy wyzszych predkosciach ....tłuczenie przy hamowaniu to hamulce
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 9 Wrz 2008,  18:32 |
               | lub luzy w zawieszeniu przednim 	  | LOY napisał/a: |  	  | ....tłuczenie przy hamowaniu to hamulce |
				| _________________
               |  Wysłany: 9 Wrz 2008,  22:19 |
               |  	  | Lokmen napisał/a: |  	  | lub luzy w zawieszeniu przednim 	  | LOY napisał/a: |  	  | ....tłuczenie przy hamowaniu to hamulce |
 fakt
      | zeraili
 Wersja: FX
 Silnik: 1.3i/50KM
 Imię: Przemo
               |  Wysłany: 10 Wrz 2008,  07:32 |
               | Ello.
 U mnie problem przestał występować po wymianie łączników stabilizatora
  Podobno właśnie to jest objaw, trzepanie kierownicą podczas wyhamowywania.
 Pozdrowionka
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 10 Wrz 2008,  18:54 |
               |  	  | LOY napisał/a: |  	  |  	  | Lokmen napisał/a: |  	  | lub luzy w zawieszeniu przednim 	  | LOY napisał/a: |  	  | ....tłuczenie przy hamowaniu to hamulce |
 fakt
 Ja tylko dodam że wystarczy ściągnąć koło i obejrzeć stan tarcz, by wyeliminować jedną z tych możliwości. Akurat u mnie są to tarcze, bo to widać nawet gołym okiem że są już w stanie nadającym się do wymiany...
      | adamuus [Usunięty]
               |  Wysłany: 10 Wrz 2008,  20:31 |
               |  	  | LOY napisał/a: |  	  |  	  | konrad-lubin napisał/a: |  	  | Oczywiście nikt o tym nie pomyślał i nie zapytał... Jakie masz kolego felgi??? Może są krzywe, zle wyważone albo masz gdzies balona w oponie.... |
 nieprawda. moze nie same felgi ale opony na pewno moga powodowac drzenie podczas hamowania. dodam ze podczas jazdzy auto moze nawet poprawnie sie zachowywac.ja tak mialem. kupilem nowe tarcze i po okolo 1,5 tygodnia zaczynaly bic podczas hamowania. przetoczylem i znowu kilkanascie dni i od nowa. kupilem kolejne nowki tarcze z klockami i znowu sie zaczynalo. dopiero jak kumpel mechanior powiedzial mi zebym se opony wymienil to tak zrobilem. kupilem nowki sztuki i problem zniknal. malo tego kiepski stan bebnow tez moze powodowac bicie podczas hamowania.
