Drżenie kierownicy.
maciek987
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Wrz 2008, 18:19   Drżenie kierownicy.
Witam. Od pewnego czasu podczas hamowania odczuwam drżenie na kierownicy. Przy wyhamowywaniu samochodu z większych prędkościach jest ono strasznie mocne, aż uniemożliwia jazdę. Proszę o pomoc. Co to może być??
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Wrz 2008, 18:39
krzywe tarcze hamulcowe. jak sa w miare nowe to moze wystarczyc przetoczenie inaczej do wymiany (oczywiscie obie na przodzie)
była sobie RS`ka...
Marcinowaty
Wysłany: 7 Wrz 2008, 07:09
Pewnie są cieniutkie jak papier.. Sprawdz grubość, jak dobrze pamiętam ponizej 8 mm aut, przy pełnych, a jak wentylowane nie pamietam
Matis
Wysłany: 7 Wrz 2008, 21:08
ja wymieniłem tarcze i kłocki drganie jest dużo mniejsze przy chamowaniu ale całkiem nie ustało, wcześniej to mało auta nie rozwaliło.
Marcinowaty
Wysłany: 8 Wrz 2008, 17:46
Tylko przy chamowaniu drży?? Moze tarcze sa krzywo zamontowane..
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 9 Wrz 2008, 16:08
Marcinowaty napisał/a:
jak sa krzywo zamontowane to tez juz sa krzywe :fox:
nie kombinujcie ...przetoczenie to usługa w cenie nowych tarcz ...kupuj tarcze ,klocki i smigaj
PS...sprawdz czy masz dokrecone felgi :-) ...tez tak bywa
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Wrz 2008, 16:15
Oczywiście nikt o tym nie pomyślał i nie zapytał... Jakie masz kolego felgi??? Może są krzywe, zle wyważone albo masz gdzies balona w oponie....
Wysłany: 9 Wrz 2008, 16:38
konrad-lubin napisał/a:
pomyslał ..pomyslał ..krzywe albo zle wywazone tłuka przy wyzszych predkosciach ....tłuczenie przy hamowaniu to hamulce
Lokmen
Zeus
Wysłany: 9 Wrz 2008, 18:32
LOY napisał/a:
lub luzy w zawieszeniu przednim
Wysłany: 9 Wrz 2008, 22:19
Lokmen napisał/a:
LOY napisał/a:
fakt :yes:
zeraili
Wersja: FX
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Przemo
Wysłany: 10 Wrz 2008, 07:32
Ello.
U mnie problem przestał występować po wymianie łączników stabilizatora :) Podobno właśnie to jest objaw, trzepanie kierownicą podczas wyhamowywania.
Pozdrowionka :)
Wysłany: 10 Wrz 2008, 18:54
LOY napisał/a:
Lokmen napisał/a:
LOY napisał/a:
fakt :yes:
Ja tylko dodam że wystarczy ściągnąć koło i obejrzeć stan tarcz, by wyeliminować jedną z tych możliwości. Akurat u mnie są to tarcze, bo to widać nawet gołym okiem że są już w stanie nadającym się do wymiany...
adamuus
Wysłany: 10 Wrz 2008, 20:31
LOY napisał/a:
nieprawda. moze nie same felgi ale opony na pewno moga powodowac drzenie podczas hamowania. dodam ze podczas jazdzy auto moze nawet poprawnie sie zachowywac.ja tak mialem. kupilem nowe tarcze i po okolo 1,5 tygodnia zaczynaly bic podczas hamowania. przetoczylem i znowu kilkanascie dni i od nowa. kupilem kolejne nowki tarcze z klockami i znowu sie zaczynalo. dopiero jak kumpel mechanior powiedzial mi zebym se opony wymienil to tak zrobilem. kupilem nowki sztuki i problem zniknal. malo tego kiepski stan bebnow tez moze powodowac bicie podczas hamowania.
Brak nowych postów [MK3] Drżenie na kierownicy - raz jest, a raz nie.
murgrabia Mechanika 4 16 Paź 2008, 23:00
murgrabia
Brak nowych postów [MK3] Drżenie samochodu
Gość Mechanika 2 22 Lip 2010, 19:37
Brak nowych postów [MK4] 1.8 d - dziwne drżenie silnika po uruchomieniu
tylko na zimnym
ramses123 Silniki diesla 9 19 Gru 2009, 21:15
grzesiek09873
Brak nowych postów [MK6] Drżenie samochodu po załozeniu felg.
k.kacper Mechanika 8 17 Lip 2012, 15:21
k.kacper
Brak nowych postów [MK3] Skąd te drżenie podczas ruszania?
Gość Mechanika 17 5 Sty 2009, 17:46
Kuleczka
