			| [mk4] gaśnie na biegu jałowym jak jest zimny |
      | Autor | Wiadomość |
      | radost [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Sie 2008,  16:10   [mk4] gaśnie na biegu jałowym jak jest zimny |
               | Witam wszystkich "fiestowiczów". Problem jak w temacie. Czy w mk4 da się zrobić diagnostykę jak w mk3 za pomocą diody lub brzęczka? Jeśli tak to gdzie jest złącze? Szukałem na forum ale opisywana jest tylko diagnostyka mk3. Dodam, że obroty są stabilne, nie skaczą, opadają poprawnie w trakcie zmiany biegu. Auto ładnie przyśpiesza, nie szarpie. Jedyny problem to za niskie obroty biegu jałowego dopuki auto się nie rozgrzeje (często gaśnie). Obstawiam: - silnik krokowy (nie wiem jak go sprawdzić),
 - czujnik temperatury cieczy chłodzącej ten co steruje kompem (nie wiem gdzie go szukać i jak sprawdzić).
 Proszę znawców tematu o podpowiedzi. Pozdrawiam.
      | Marcin
               |  Wysłany: 12 Sie 2008,  16:26 |
               | mk4 nie ma kodów migowych, tu już jest interfejs na obd2 i badanie przez podłączenie do komputera. silnik krokowy(chyba już bypass) to wyczyścić i sprawdzić czy się poprawi
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
      | radost [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Sie 2008,  18:27 |
               | Dodam jeszcze, że jak odpinam wtyczkę od tego "krokowca" podczas pracy silnika (zimnego) to nie ma żadnej różnicy t.j. silnik chodzi na granicy zgaśnięcia. |  |
      | Marcin
               |  Wysłany: 12 Sie 2008,  18:33 |
               | niech się wypowiadają właściciele kosiarek, bo ja tego silnika nie znam...  ale na moje to ten krokowy się zatarł, bo po wypięciu powinien się zamknąć |
      | radost [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Sie 2008,  18:43 |
               |  	  | Marcin napisał/a: |  	  | na moje to ten krokowy się zatarł, bo po wypięciu powinien się zamknąć |
 ...on jest ciągle zamknięty
 Czy w endurze 1.3 zawór bocznikowy działa na zasadzie silnika czy jest to zwykły elektrozawór (cewka) z dwoma położeniami 0-1? W kostce są tylko dwa kable.
      | jerzol
               |  Wysłany: 5 Wrz 2008,  13:57 |
               |  	  | radost napisał/a: |  	  |  	  | Marcin napisał/a: |  	  | na moje to ten krokowy się zatarł, bo po wypięciu powinien się zamknąć |
 Silnik krokowy dostaje różne napięcia i chyba działa w systemie ciągłym. Ja z moim stworem mam podobny problem. Jestem już po wymianie czujnika temperatury cieczy, silnik krokowy miałem założony taki za 80 zł a wczoraj założyłem już oryginał za masę kasy i problem nie ustał. Gaśnie na zimnym silniku bez względu na to na czym jedzie -benzyna lub gaz bez znaczenia. CPP pomierzony bo do środka nie da się dostać.Przepływomierz powietrza przeczyszczony.Kable nowe NGK. Jeszcze pozostaje przeczyszczenie przepustnicy. No i szukaj człowieku przyczyny
  . Może zaawansowani spece  się wypowiedzą co jeszcze można zrobić czy tylko rozłożyć ręce bo te typy tak mają  pozdrawiam Jerzy |  |
