wymiana filterka gazu
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 15 Lip 2008, 20:20   wymiana filterka gazu
mam dylemat wypadało by wymienić filtry w moim autku i filtr gazu też i mam problem, gdzie go szukać, o gazie wiem tyle że firmy BRC, podaje kilka fotek może coś pomogą, z góry dzięki za pomoc..
Wysłany: 15 Lip 2008, 22:12
hehe możesz go nie szukać bo nie znajdziesz :)
nie wymienia sie w tym modelu tylko czyści .
Tu masz linka krok po kroku stworzonego przez jakiegoś dobrego jegomościa z klubu nubaru .
http://nubira.autokacik.p...ltrgazubrc.html
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Lip 2008, 09:13
Ja mam instalacje gaźnikową gdzie u mnie szukac takiego filtra?
Wysłany: 16 Lip 2008, 10:05
daj foto instalki to ci powiem
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 16 Lip 2008, 11:25
diodalodz napisał/a:
dzięki za pomoc, zapoznałem się ze stronką i mam jeszcze małe pytanko bo nigdy tego nie robiłem, gdzie zakręca się butle?
Wysłany: 16 Lip 2008, 12:50
No na zaworze na butli :-P Zdejmujesz to plastikowe szkiełko i tam jest kręciołek :)
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 16 Lip 2008, 14:05
ja mam taki jak na pierwszej fotce podanej przez JoeMix, ale tej złotej śrubki nie mam, więc która ta srebrna??
Wysłany: 16 Lip 2008, 15:00
Prawdopodobnie tym srebrnym wkrętem wewnątrz tego niebieskiego. Na moim zdjęciu jest zaślepka, u ciebie jest śrubka. i to pewnie będzie to.
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 16 Lip 2008, 15:28
hyh ale wolałbym wiedzieć na pewno że to od tego jest..
najprostszym sposobem sprawdzenia jest chyba odpalenie auta i sprawdzenie czy zgaśnie na gazie, nie?
Wysłany: 16 Lip 2008, 15:45
No tak, pewnie standardowo kręcąc w prawo się zakręca - auto trochę pochodzi na gazie, bo się musi wypalić z przewodów i reduktora :P
Wysłany: 16 Lip 2008, 22:11
teoretycznie zakręcać nie trzeba . zdejmujesz przewód z elektrozaworu w butli odpalasz
i czekasz aż sam zgaśnie . Potem luzujesz śruby przy filtrze(zaworku) i patrzysz czy nie leci płynny gaz jeśli nie swobodnie możesz sobie odkrecać wszystko , ten ręczny zawór to niejako zabezpieczenie przed przypadkowym otworzeniem zaworu . czasami bulte zamykania ręcznego poprostu nie maja . ty zdaje się musi rozizolować przewody bo są połączone bez złączek . Chyba że w tym wielozaworze jest to gdzieś ukryte a ja o tym nie wiem .
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 17 Lip 2008, 00:18
czyli odpinam te przewody co zaznaczyłem strzałką?
i czekam aż auto zgaśnie?
i drugie pytanie, bo mam odkręcić tą puszeczkę niebieską ale u mnie przy niej nie ma żadnych śrubek, to najpierw muszę to czarne ściągnąć co też zaznaczyłem strzałkami, bo nie chce tego popsuć przy ściąganiu.
Wysłany: 17 Lip 2008, 15:23
Tak, masz odpiąć ten czarny i zielony przewód...
A druga sprawa, serio uważasz że to co zaznaczyłeś zieloną strzałką jest choć trochę podobne do tego co jest opisane w linku który dał Ci Dioda,,, Bo w/g mnie jest ani trochę podobne, a pod Twoją maską znalazłem identyczny element.
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 17 Lip 2008, 15:31
:ups: sorki, tak to jest jak się na szybko ogląda i czyta i potem głupoty wychodzą, uznajmy ze nie było pytania o to jak to odkręcić :ups:
parampam
Wysłany: 7 Paź 2008, 14:29
dzieki za mase opsiow i zdjec, wlasnei przymierzam sie do mojego filterka i teraz bede wiedzial jak to zrobic ;)
d4niell
Wysłany: 23 Kwi 2009, 13:52
U mnie jest cos nie tak... zakrecam zarów na butli tak jak mówiliscie odpalam a on nie gasnie. Czy to mozliwe ze ten zawór jest popsuty albo nie trzyma do konca gazu :/
Maki
Wysłany: 23 Kwi 2009, 14:33
Nie wiem jak w samochodach ale w widlaku jak zakręciłem butle to zanim zgasł to minęło z 5 min.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 27 Kwi 2009, 23:57
dokładnie trzeba odczekać na efekt kilka minut .
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 30 Sie 2009, 18:04
Powiedzcie proszę gdzie u mnie znajduje się filtr gazu.
Wysłany: 31 Sie 2009, 09:38
Zakręcasz butlę, czekasz aż auto zgaśnie, odkręcasz te 3 śruby i masz,,,
