| wskakuje na maxymalne obroty |
      | Autor | Wiadomość |
      | knd
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
               |  Wysłany: 7 Cze 2008,  19:22   wskakuje na maxymalne obroty |
               | od razu po odpaleniu fiesta wskakuje na maxymalne obroty, pedału gazu nawet nie dotykam. Stało się to po wymianie oleju i filtra oleju, moze cos gdzies ruszyłem.....
 restart kompa byl - to samo
 krokowca czyscilem - to samo
 co to moze być?
      | luki
               |  Wysłany: 7 Cze 2008,  19:24 |
               | a patrzyłeś czy w jakim położeniu masz przepustnice?? |
				| _________________ Jest seFieścina
 jest i modneo
 KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
      | knd
               |  Wysłany: 7 Cze 2008,  20:39 |
               | jestem zielony takze nie wiem o czym mowisz, popatrzylem i wydaje sie byc wszystko w porzadku, linka pedalu gazu sie nie zacina, ten bolec z tylu cpp tez nigdzie sie nie przyblokowal...
 odlaczylem krokowca i cpp, zapalam i to samo...
 Fiestka ma instalacje gazową
      | bidżej
               |  Wysłany: 7 Cze 2008,  21:43 |
               | sprawdź krzywkę linki gazu przy samej przepustnicy, czy porusza przepustnicą i czy linka na niej w ogóle siedzi - może być tak że linka się nie zacina, ale spadła z krzywki, pękła krzywka albo wyskoczyła z niej sprężyna która powinna powodować powrót...
  	  | luki86 napisał/a: |  	  | a patrzyłeś czy w jakim położeniu masz przepustnice?? |
 żeby to zrobić, ściągnij górę obudowy od filtra powietrza i zajrzyj do środka, będzie tam okrągła blaszka złotego koloru - to jest klapa przepustnicy.
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | Tommur
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 8 Cze 2008,  09:12 |
               | Z tego co kojarzę, to kilka razy był ten temat i chyba obroty powodowało złe zamontowanie czujnika przepustnicy (nie zaczepiona jakaś dzwigienka.)
 [ Dodano: 8 Czerwiec 2008, 10:21 ]
 wysokie obroty po odpaleniu (przyczyna - źle zamontowany cpp po oczyszczeniu)
 dźwigienka
				| _________________ Prędkość była dobra
  , tylko zakręt był za ciasny   Czarnula Tommura
   Sędzia KJS, PPAiK i inne
   FKP RACE&RALLY TEAM
 Automobilklub Zachodniopomorski
      | knd
               |  Wysłany: 10 Cze 2008,  09:47 |
               | z dzwigienką wszystko jest dobrze,
 patrzyłem w jakim położeniu jest przepustnica - jest zamknięta,
 i ciągle po odpaleniu wskakuje na najwyższe obroty,
 jednak jak postoi noc i rano ją odpala to na poczatku oboty są w porządku, z komory słychać jakiś dziwny głuchy dzwięk (którego nigdy dotąd nie słyszałem w fieście), pochodzi troche i znowu wskakuje na max obroty... :(
 [ Dodano: Wto Cze 10, 2008 11:42 ]
 wyciągnałem dzisiaj krokowca bo ten bolec wystawał za duzo, odkreciłem hoooja i teraz odpalam i obroty są duzo niższe, ale ciągle za wysokie......
 a kable od cpp są juz strasznie dojechane, nie mają tych osołonek....
      | luki
               |  Wysłany: 10 Cze 2008,  12:44 |
               | a zobacz czy ci nie ciągnie fałszywego powietrza np ze wspomagania hamulca. |
 jest i modneo
      | knd
               |  Wysłany: 18 Cze 2008,  11:16 |
               | Ppomogła wymiana całego modułu z przepustnicą, wtryskiem, cpp i krokowcem, teraz wszystko ok! Prawdopodobnie wystarczyłaby wymiana samego cpp ale jest tak drogi ze bardziej oplacalo sie kupic cały uzywany moduł.
 Wielkie dzięki dla udzilających się w tym temacie.
