wskakuje na maxymalne obroty
knd
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 7 Cze 2008, 19:22   wskakuje na maxymalne obroty
od razu po odpaleniu fiesta wskakuje na maxymalne obroty, pedału gazu nawet nie dotykam. Stało się to po wymianie oleju i filtra oleju, moze cos gdzies ruszyłem.....
restart kompa byl - to samo
krokowca czyscilem - to samo
co to moze być?
luki
Wysłany: 7 Cze 2008, 19:24
a patrzyłeś czy w jakim położeniu masz przepustnice??
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
knd
Wysłany: 7 Cze 2008, 20:39
jestem zielony takze nie wiem o czym mowisz, popatrzylem i wydaje sie byc wszystko w porzadku, linka pedalu gazu sie nie zacina, ten bolec z tylu cpp tez nigdzie sie nie przyblokowal...
odlaczylem krokowca i cpp, zapalam i to samo...
Fiestka ma instalacje gazową :sad:
Wysłany: 7 Cze 2008, 21:43
sprawdź krzywkę linki gazu przy samej przepustnicy, czy porusza przepustnicą i czy linka na niej w ogóle siedzi - może być tak że linka się nie zacina, ale spadła z krzywki, pękła krzywka albo wyskoczyła z niej sprężyna która powinna powodować powrót...
luki86 napisał/a:
żeby to zrobić, ściągnij górę obudowy od filtra powietrza i zajrzyj do środka, będzie tam okrągła blaszka złotego koloru - to jest klapa przepustnicy.
www.twojrobot.blogspot.com
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Cze 2008, 09:12
Z tego co kojarzę, to kilka razy był ten temat i chyba obroty powodowało złe zamontowanie czujnika przepustnicy (nie zaczepiona jakaś dzwigienka.)
[ Dodano: 8 Czerwiec 2008, 10:21 ]
wysokie obroty po odpaleniu (przyczyna - źle zamontowany cpp po oczyszczeniu)
dźwigienka
Prędkość była dobra :-) , tylko zakręt był za ciasny :sad:
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski
knd
Wysłany: 10 Cze 2008, 09:47
z dzwigienką wszystko jest dobrze,
patrzyłem w jakim położeniu jest przepustnica - jest zamknięta,
i ciągle po odpaleniu wskakuje na najwyższe obroty,
jednak jak postoi noc i rano ją odpala to na poczatku oboty są w porządku, z komory słychać jakiś dziwny głuchy dzwięk (którego nigdy dotąd nie słyszałem w fieście), pochodzi troche i znowu wskakuje na max obroty... :(
[ Dodano: Wto Cze 10, 2008 11:42 ]
wyciągnałem dzisiaj krokowca bo ten bolec wystawał za duzo, odkreciłem hoooja i teraz odpalam i obroty są duzo niższe, ale ciągle za wysokie......
a kable od cpp są juz strasznie dojechane, nie mają tych osołonek....
luki
Wysłany: 10 Cze 2008, 12:44
a zobacz czy ci nie ciągnie fałszywego powietrza np ze wspomagania hamulca.
Jest seFieścina
jest i modneo
knd
Wysłany: 18 Cze 2008, 11:16
Ppomogła wymiana całego modułu z przepustnicą, wtryskiem, cpp i krokowcem, teraz wszystko ok!
Prawdopodobnie wystarczyłaby wymiana samego cpp ale jest tak drogi ze bardziej oplacalo sie kupic cały uzywany moduł.
Wielkie dzięki dla udzilających się w tym temacie.
Brak nowych postów [Mk3] po uruchomieniu od razu wskakuje na wysokie obroty
RazOr Mechanika 7 19 Mar 2010, 18:22
RazOr
Brak nowych postów [MK4/5] Auto traci moc i wskakuje na obroty. Piszczy.
Gość Mechanika 3 21 Maj 2010, 22:36
MARIUSZ.B
Brak nowych postów [MK6] 1.6 TDCI obroty biegu jałowego / jakie obroty na luzie
mzr Silniki diesla 4 21 Lip 2014, 14:15
mzr
Brak nowych postów Obroty
Gość Mechanika ogólna 1 3 Maj 2005, 16:24
Brak nowych postów Fiesta 1,3 obroty
donkicha Mechanika silnika 8 10 Kwi 2018, 19:26
frankez
