Prawa szyba zacina sie |
bukolek
Imię: Przemek
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 173 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 4 Cze 2008, 18:20 Prawa szyba zacina sie
| Witam. W swojej Fiescie Mk4 z 97 r. mam elektryczne szyby. Problem polega na tym, ze szyba od strony pasazera zacina sie, tzn. jak chce ja podniesc lub obnizyc to czasami dziala a czasami nie. Czasami tylko troche sie poruszy i stanie. Nie ma tu znaczenie czy uzywam przelacznika znajdujacego sie od strony kierowcy czy pasazera. Bylem z tym u "fachowca". Napsikal troche jakiegos smaru i powiedzial, ze bedzie ok (niby byl duzy opor i dlatego sie zacinaly szyby). Wyjechalem od niego z warsztatu i dalej jest ten sam problem. Dlatego wrocilem do niego z ta usterka. Tym razem stwierdzil, ze to wina przelacznika opuszczania szyb od strony kierowcy. Powiedzial mi zebym kupil taki i przyjechal to mi zamontuje. Co wy o tym sadzicie?? Moze miec racje?? Nie chce znowoz wtapiac kasy i wymieniac sprawne czesci. Pozdrawiam. |
Wysłany: 4 Cze 2008, 18:30
| bardzo prawdopodobne, że silniczek ma już dosyć i nie radzi sobie z obciążeniem |
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 4 Cze 2008, 20:58
| No ja to sie tak na tym nie znam, ale tez mi sie tak wydaje jak patrze na ta szybe. W ogole to prawa szyba dziala mi wolniej i widac, ze cos co jest odpowiedzialne za jej podnoszenie, meczy sie. Rozumiem, ze przelacznik do szyb od strony kierowcy o ktorym mowil moj "fachowiec" nalezy raczej wykluczyc, tak?? W ogole kto poza ASO zajmuje sie takimi rzeczami (elektryczne szyby)??. |
scooooter
Imię: Kamil
Wiek: 38 Dołączył: 18 Wrz 2006 Posty: 106 Skąd: Dębska Kuźnia
Wysłany: 4 Cze 2008, 22:54
mam podobnie czasem w gorące dni ale nie wiem czy to nie wina alternatora bo mi troche przymało podaje.. kiedys rozebrałem cały mechanizm od el. szyb, wyczysciłem i walnąłem na nowo smar..bo oryginalny rozszedł sie na boki, stwardniał i nic nie smarował az piszczało nieraz.. moze tez byc wystrzepiona linka.. pozdro! |
_________________ 1.4 CLX 1.8 16V
eCo^
Wiek: 37 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 169 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 5 Cze 2008, 00:41
proponuje przeczyścić guziki preparatem kontakt plus |
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<< |
master
Wiek: 39 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 25 Skąd: Pruszków
Wysłany: 5 Cze 2008, 09:03
u mnie jest troche inny problem bo mechanizm działa dobrze ale szyba przy zamykaniu nie chce wejść w ramke i ciągnie ją na zewnątrz |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 6 Cze 2008, 17:40
| master napisał/a: | u mnie jest troche inny problem bo mechanizm działa dobrze ale szyba przy zamykaniu nie chce wejść w ramke i ciągnie ją na zewnątrz | To raczej nie jest problem elektryczny... |
master
Wysłany: 10 Cze 2008, 11:38
| ale sie podpiąłem bo temat podobny |
