Prawa szyba zacina sie
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 4 Cze 2008, 18:20   Prawa szyba zacina sie
Witam. W swojej Fiescie Mk4 z 97 r. mam elektryczne szyby. Problem polega na tym, ze szyba od strony pasazera zacina sie, tzn. jak chce ja podniesc lub obnizyc to czasami dziala a czasami nie. Czasami tylko troche sie poruszy i stanie. Nie ma tu znaczenie czy uzywam przelacznika znajdujacego sie od strony kierowcy czy pasazera. Bylem z tym u "fachowca". Napsikal troche jakiegos smaru i powiedzial, ze bedzie ok (niby byl duzy opor i dlatego sie zacinaly szyby). Wyjechalem od niego z warsztatu i dalej jest ten sam problem. Dlatego wrocilem do niego z ta usterka. Tym razem stwierdzil, ze to wina przelacznika opuszczania szyb od strony kierowcy. Powiedzial mi zebym kupil taki i przyjechal to mi zamontuje. Co wy o tym sadzicie?? Moze miec racje?? Nie chce znowoz wtapiac kasy i wymieniac sprawne czesci. Pozdrawiam.
Wysłany: 4 Cze 2008, 18:30
bardzo prawdopodobne, że silniczek ma już dosyć i nie radzi sobie z obciążeniem
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 4 Cze 2008, 20:58
No ja to sie tak na tym nie znam, ale tez mi sie tak wydaje jak patrze na ta szybe. W ogole to prawa szyba dziala mi wolniej i widac, ze cos co jest odpowiedzialne za jej podnoszenie, meczy sie. Rozumiem, ze przelacznik do szyb od strony kierowcy o ktorym mowil moj "fachowiec" nalezy raczej wykluczyc, tak?? W ogole kto poza ASO zajmuje sie takimi rzeczami (elektryczne szyby)??.
scooooter
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Cze 2008, 22:54
mam podobnie czasem w gorące dni :bezradny: ale nie wiem czy to nie wina alternatora bo mi troche przymało podaje.. kiedys rozebrałem cały mechanizm od el. szyb, wyczysciłem i walnąłem na nowo smar..bo oryginalny rozszedł sie na boki, stwardniał i nic nie smarował az piszczało nieraz.. moze tez byc wystrzepiona linka.. pozdro!
1.4 CLX :ra: 1.8 16V
eCo^
Wysłany: 5 Cze 2008, 00:41
proponuje przeczyścić guziki preparatem kontakt plus :fox:
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<<
master
Wysłany: 5 Cze 2008, 09:03
u mnie jest troche inny problem bo mechanizm działa dobrze ale szyba przy zamykaniu nie chce wejść w ramke i ciągnie ją na zewnątrz :9:
SpiderMAN
Wysłany: 6 Cze 2008, 17:40
master napisał/a:
To raczej nie jest problem elektryczny... :P :głowąwmur:
master
Wysłany: 10 Cze 2008, 11:38
ale sie podpiąłem bo temat podobny
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
Brak nowych postów [MK4] Zacina sie kierunkowskaz
koblant Elektryka 6 29 Maj 2010, 03:24
Brak nowych postów [MK4] Prawa szyba elektrycza, problem mechaniczny
M_arcin Mechanika 11 16 Lis 2008, 23:59
cradleoffilth
Brak nowych postów Prawa, przednia szyba pasażera się nie otwiera.
dobek94 Elektryka ogólna 5 8 Gru 2015, 23:04
Ganda
Brak nowych postów szyba sie nie opuszcza a druga zamula..
Tomto Elektryka 6 14 Lut 2005, 16:39
