Czujnik tem. na zegar w mk3 zetec.
Princessa of Ułęż
Wysłany: 1 Maj 2008, 09:18   Czujnik tem. na zegar w mk3 zetec.
Ello,
z racji tego ze piekna pogoda sie robi i jest troszke czasu zaczołem myśleć nad skończeniem elektryki w ZT.
mam jedno pytanie ale od poczatku.
wiazka silnika jest od CVH EFI, i w tych silnikach czujnik do zegaru jest 1 przewód, tylko sygnał bo mase bierze z silnika. Natomiast w Zetecu czyjnik jest 2 przewodowy 1 przweód od masy, 2 od sygnału (obudowa termostatu plastikowa). I teraz moje laickie pytanie,
Który przewód to masa, a który sygnał na zegar?? a moze nie ma to znaczenia??
Wszelakie info mile widziane.
Pozdro
Wysłany: 1 Maj 2008, 10:37
nie ma to znaczenia bo są to termistory czyli rezystory nieliniowe . Ważne jest żeby charakterystyka była podobna podobna . może masz coś takiego w książece gdzie masz podane rez/temperatury . w oryginale jest tak że to co ma pasek brązowy teoretycznie idzie pod mase :)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 1 Maj 2008, 10:59
jesli dobrze rozumiem to niezależnie gdzie zapne mase a gdzie wyjście na zegar bedzie OK
Wysłany: 1 Maj 2008, 11:16
tak
[ Dodano: Czw Maj 01, 2008 12:18 ]
jak masz jeszcze czujnik z cvh to zmierz na obydwu rezystancje w tej samej temperaturze to będziesz miał mniej więcej pewność że wskazania będą prawidłowe (podobne)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 1 Maj 2008, 15:03
PumaRST napisał/a:
dupa :) przerabiałem to u siebie i tak to nie działa :sad: ale ja miałem obudowe termostatu alu więc wkręciłem czunik z cvh i pokazuje dobrze :yes:
Wysłany: 1 Maj 2008, 16:28
bo właśnie rozbija sie wszysto o rezystancję czujnika np w 20 stopniach . W razie czego puma możesz rozdłubać czujnik z zeteca i do jego wnętrza wkleić czujnik z cvh . Ja pare razy byłem zmuszony do takich przeróbek . jak są duże różnice w średnicach i ten z CVH jest mniejszy to możesz w szczątki zeteca wlutować czujni z CVH i zalać żywicą albo silikonem tak żeby ładnie wyglądało . i tylko musisz przymocować dodatkowa mase czujnika .
Princessa of Ułęż
Wysłany: 1 Maj 2008, 16:56
Laskosz napisał/a:
to w takim razie gdzie występowała alu obudowa pod termostat?? bo wolałbym wkręcic seryjny i po problemie. jak mozesz spisz mi numer tej obudowy jak nie znajde urzywki to pojade uśmiac sie do Forda :hahaha:
Dioda, czujnik z CVH moge wkręcić w obudowe ale nie bardzo mam czym przylutowac kabel od masy do niego.
Wysłany: 1 Maj 2008, 18:10
nie mam teraz jak tam nawet ręki wsadzić :yes: ale podjedź gdzieś na szrot i już masz :) od któregoś roku montowali plastiki a wcześniej aluminiowe i napewno znajdziesz :yes:
Pozdro
Wysłany: 1 Maj 2008, 20:14
połącznie nie musi być solidne . A w poznaniu ci poprawie żebyś wstydu nie mial :) Ewentualnie możesz zastosować kawałek przewodu i za ciasne oczko kupić w sklepie elektryczny. ewentualnie możesz z cieniutkiej blaszki zrobić wkładkę na gwint pod czujnik . miedziana/mosiężna i też da rade . Tam bardzo małe prądy są .
Princessa of Ułęż
Wysłany: 1 Maj 2008, 20:47
ok, to jak nie znajde alu obudowy to cos wyżeźbie w tym od CVH i tyle, dzieki za odpowiedź.
Pozdro
Wysłany: 1 Maj 2008, 20:54
a teraz zadam nurtujące mnie pytanie ;/ czemu nie odzywają się Ci którzy w mk3 mają ziutki ? przecież jest ich nie mało ;/ coooooo ? nie słysze was ;/
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 06:35
Nesor
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
podnoszenie mocy!!!!!!!!
