		Czujnik tem. na zegar w mk3 zetec. |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 1 Maj 2008,  09:18   Czujnik tem. na zegar w mk3 zetec.
               Ello,
z racji tego ze piekna pogoda sie robi i jest troszke czasu zaczołem myśleć nad skończeniem elektryki w ZT.
mam jedno pytanie ale od poczatku.
wiazka silnika jest od CVH EFI, i w tych silnikach czujnik do zegaru jest 1 przewód, tylko sygnał bo mase bierze z silnika. Natomiast w Zetecu czyjnik jest 2 przewodowy 1 przweód od masy, 2 od sygnału (obudowa termostatu plastikowa). I teraz moje laickie pytanie,
Który przewód to masa, a który sygnał na zegar?? a moze nie ma to znaczenia??
Wszelakie info mile widziane.
Pozdro
PumaRST |
				_________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 1 Maj 2008,  10:37
               nie ma to znaczenia bo są to termistory czyli rezystory nieliniowe . Ważne jest żeby charakterystyka była podobna podobna . może masz coś takiego w książece gdzie masz podane rez/temperatury . w oryginale jest tak że to co ma pasek brązowy teoretycznie idzie pod mase    |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 1 Maj 2008,  10:59
               | jesli dobrze rozumiem to niezależnie gdzie zapne mase a gdzie wyjście na zegar bedzie OK |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 1 Maj 2008,  11:16
               tak
[ Dodano: Czw Maj 01, 2008 12:18 ]
jak masz jeszcze czujnik z cvh to zmierz na obydwu rezystancje w tej samej temperaturze to będziesz miał mniej więcej pewność że wskazania będą prawidłowe (podobne) |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`79
                  Wiek: 39  Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
                              			    Wysłany: 1 Maj 2008,  15:03
                	  | PumaRST napisał/a: | 	 		  | jesli dobrze rozumiem to niezależnie gdzie zapne mase a gdzie wyjście na zegar bedzie OK |
dupa    przerabiałem to u siebie i tak to nie działa      ale ja miałem obudowe termostatu alu więc wkręciłem czunik z cvh i pokazuje dobrze     |
                              			    Wysłany: 1 Maj 2008,  16:28
               | bo właśnie rozbija sie wszysto o rezystancję czujnika np w 20 stopniach . W razie czego puma możesz rozdłubać czujnik z zeteca i do jego wnętrza wkleić czujnik z cvh . Ja pare razy byłem zmuszony do takich przeróbek . jak są duże różnice w średnicach i ten z CVH jest mniejszy to możesz w szczątki zeteca wlutować czujni z CVH i zalać żywicą albo silikonem tak żeby ładnie wyglądało . i tylko musisz przymocować dodatkowa mase czujnika . |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 1 Maj 2008,  16:56
                	  | Laskosz napisał/a: | 	 		    ale ja miałem obudowe termostatu alu więc wkręciłem czunik z cvh i pokazuje dobrze     |
to w takim razie gdzie występowała alu obudowa pod termostat?? bo wolałbym wkręcic seryjny i po problemie.  jak mozesz spisz mi numer tej obudowy jak nie znajde urzywki to pojade uśmiac sie do Forda
Dioda, czujnik z CVH moge wkręcić w obudowe ale nie bardzo mam czym przylutowac kabel od masy do niego. |
                              			    Wysłany: 1 Maj 2008,  18:10
               nie mam teraz jak tam nawet ręki wsadzić      ale podjedź gdzieś na szrot i już masz    od któregoś roku montowali plastiki a wcześniej aluminiowe i napewno znajdziesz
Pozdro |
                              			    Wysłany: 1 Maj 2008,  20:14
               połącznie nie musi być solidne . A w poznaniu ci poprawie żebyś wstydu nie mial    Ewentualnie możesz zastosować kawałek przewodu i za ciasne oczko kupić w sklepie elektryczny. ewentualnie możesz z cieniutkiej blaszki zrobić wkładkę na gwint pod czujnik . miedziana/mosiężna i też da rade . Tam bardzo małe prądy są . |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 1 Maj 2008,  20:47
               ok, to jak nie znajde alu obudowy to cos wyżeźbie w tym od CVH i tyle, dzieki za odpowiedź.
Pozdro |
                              			    Wysłany: 1 Maj 2008,  20:54
               a teraz zadam nurtujące mnie pytanie      czemu nie odzywają się Ci którzy w mk3 mają ziutki ? przecież jest ich nie mało      coooooo ? nie słysze was     |
