Tagi tematu: mk3, predkosciomierz, zegary
[MK3] Linka prędkosciomierza, prędkościomierz nie działa
sebadelta
Wysłany: 16 Kwi 2008, 10:05   [MK3] Linka prędkosciomierza, prędkościomierz nie działa
witam zmieniałem zegary i teraz prędkościomierz mi nie dziala ,sprawdzalem linke bez zegarow kręci się w środku te drócik a i tak nie dziala prędkosciomierz i nie wiem czy tak powinno byc ze wysunelem linke z pancerza normalnie do gory czy to oznacza ze jest popsuta
Ostatnio zmieniony przez bidżej 10 Lut 2011, 20:33, w całości zmieniany 2 razy
pvzon
Wysłany: 16 Kwi 2008, 14:24
a może za słabo włożyłeś linkę w zegary?
1.1 clx rally
www.flmg.pl
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 16 Kwi 2008, 17:29
Bardzo często nie wejdzie do końca i nie działa ostatnio jak u siebie wyciągałem licznik to za trzecim razem zadziałał :D :D:D:D Tak więc próbuj może się udam :-)
Kozienice
Moja Galeria
sebadelta
Wysłany: 16 Kwi 2008, 21:47
a linka powinna wychodziś jak ja pociagne ? a mozliwe ze wyrobil się ten drucik kwadrecik?
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 16 Kwi 2008, 21:57
sebadelta napisał/a:
raczej nie
jesli wczesniej dzialalo to teraz tez musi, kwestia zalozenia.
wpusc do srodka pancerza troche jakiegos smaru, zaloz jak trzeba i jezdzij nawet jak bedzie kiepsko dzialac. powinno zalapac po jakims czasie (tak bylo u mnie - po kilkunastu kilometrach załapał i działa idelanie)
była sobie RS`ka...
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 16 Kwi 2008, 22:01
No przesmarować to trzeba bo inaczej będzie brzęczeć jak choleraaaaa :-)
Kozienice
Moja Galeria
sebadelta
Wysłany: 17 Kwi 2008, 08:29
na dodatek coś mi sie xxxxxxxxxxxxxx jak biore kierunek w prawo to zapala się lampka awaryjna przy grzebaniu przy zegarach cos popsulem
proszę nie przeklinać - <zoltakartka>
Ostatnio zmieniony przez Lokmen 17 Kwi 2008, 09:05, w całości zmieniany 1 raz
Rafal21
Wysłany: 20 Maj 2010, 19:26
U mnie predkosciomierz tez nie działa i to chyba nie linka tylko ten slimak co jest w skrzyni. DA sie to wymienić ?Prosze o pomoc.
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 7 Lut 2011, 19:40
Rafal21 napisał/a:
da się wymienić.ok 35zł w ASO.
Mam nówkę sztukę do skrzyni w 1.1 (kolor brązowy - 20 ząbków)
ttomek71
