		[MK3] Linka prędkosciomierza, prędkościomierz nie działa |
		 sebadelta
                  Wiek: 45  Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 29 Skąd: radom
                              			    Wysłany: 16 Kwi 2008,  10:05   [MK3] Linka prędkosciomierza, prędkościomierz nie działa
               | witam zmieniałem zegary i teraz prędkościomierz mi nie dziala ,sprawdzalem linke bez zegarow  kręci się w środku te drócik  a i tak nie dziala prędkosciomierz i nie wiem czy tak powinno byc ze wysunelem linke z pancerza normalnie do gory czy to oznacza ze jest popsuta |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 10 Lut 2011,  20:33, w całości zmieniany 2 razy   |
		 pvzon
                  Wiek: 44  Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
                              			    Wysłany: 16 Kwi 2008,  14:24
               | a może za słabo włożyłeś linkę w zegary? |
				_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
		 maczeta10
                  Wersja: Calypso
                  Imię: Daniel
                              			    Wysłany: 16 Kwi 2008,  17:29
               Bardzo często nie wejdzie do końca i nie działa ostatnio jak u siebie wyciągałem licznik to za trzecim razem zadziałał   :D:D:D Tak więc próbuj może się udam    |
				_________________ Kozienice
Moja Galeria |
		 sebadelta
                              			    Wysłany: 16 Kwi 2008,  21:47
               | a linka powinna wychodziś jak ja pociagne ? a mozliwe ze wyrobil się ten drucik kwadrecik? |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 16 Kwi 2008,  21:57
                	  | sebadelta napisał/a: | 	 		  | a linka powinna wychodziś jak ja pociagne ? a mozliwe ze wyrobil się ten drucik kwadrecik? |
raczej nie
jesli wczesniej dzialalo to teraz tez musi, kwestia zalozenia.
wpusc do srodka pancerza troche jakiegos smaru, zaloz jak trzeba i jezdzij nawet jak bedzie kiepsko dzialac. powinno zalapac po jakims czasie (tak bylo u mnie - po kilkunastu kilometrach załapał i działa idelanie) |
		 maczeta10
                  Wersja: Calypso
                  Imię: Daniel
                              			    Wysłany: 16 Kwi 2008,  22:01
               No przesmarować to trzeba bo inaczej będzie brzęczeć jak choleraaaaa    |
Moja Galeria |
		 sebadelta
                              			    Wysłany: 17 Kwi 2008,  08:29
               na dodatek coś mi sie xxxxxxxxxxxxxx jak biore kierunek w prawo  to zapala się lampka awaryjna przy grzebaniu przy zegarach cos popsulem
 	  | Cytat: | 	 		  proszę nie przeklinać -      |
				| Ostatnio zmieniony przez Lokmen 17 Kwi 2008,  09:05, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Rafal21 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Maj 2010,  19:26
U mnie predkosciomierz tez nie działa i to chyba nie linka tylko ten slimak co jest w skrzyni. DA sie to wymienić ?Prosze o pomoc. |
		 BerciQ
                  Imię: Robert
                  Wiek: 39  Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
                              			    Wysłany: 7 Lut 2011,  19:40
                	  | Rafal21 napisał/a: | 	 		  Witam
da się wymienić.ok 35zł w ASO.
Mam nówkę sztukę do skrzyni w 1.1 (kolor brązowy - 20 ząbków) |
