taki problem
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 25 Mar 2008, 16:39   taki problem
co to może być jak wlacze żeby zamknąć szyby elektryczne to włancza sie kontrolka akumulatora słaba ale sie włancza przedtem nie widziałem tego
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 25 Mar 2008, 16:59
po 1. dawaj jakies konkretne nazwy tematu a nie "problem"
po 2. pisze się włĄczać
po 3. sprawdz ładowanie alternatora. el. szyby fabryczne czy sam zakladales ?
była sobie RS`ka...
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 25 Mar 2008, 17:31
szybki sa oryginalne zakładane ja sie pytam co to może być bo to takie uciązliwe nie jest ale to jest tylko przy otwieraniu i zamykaniu przy niczym innym
Wysłany: 25 Mar 2008, 20:59
oznacza to że albo masz złą masę licznika albo szyby pobierają wiecej prądu niż może wytworzyć alternator co normalne nie jest . Jeśli zapala się kontrolka to znaczy że napięcie na stacyjce jest dużo wyższe niż napięcie wyjściowe z alternatora .
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 26 Mar 2008, 01:13
przyjrzałem sie temu dokładnie i zaswieca sie tylko jak sie juz zamknie okna i przycisnie dłuzej guzik przy zamknietych oknach
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
Wysłany: 26 Mar 2008, 10:30
A po co tak robisz? Silniczki mają za duży opór i żrą tyle prądu że altek nie daje rady. Będziesz tak robić to je spalisz.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 26 Mar 2008, 14:50
czasem mi sie zdarzy jak sie zagapie ale to trwa sekunde niewiejcej :ok: :ok: :ok:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi TAKI PROBLEM - ŚWIATŁO Z TYŁU
Gość Elektryka 7 5 Maj 2008, 09:58
sulos
Brak nowych postów [Mk4] Taki oto przypadek
klusek Mechanika 3 15 Paź 2008, 10:26
Brak nowych postów zespolony - wymiana na taki z interwałem wycieraczek
Jaszczur Elektryka ogólna 1 30 Lip 2018, 18:45
Brak nowych postów Co zauwazylem i jakbyscie zdiagnozowali taki zachowanie:)
wójas 22 Car Audio i CB 18 27 Wrz 2005, 01:28
Brak nowych postów [MK4] czy taki centralny zamek jest czegoś wart?
prosze o opinie..
dida Elektryka 26 3 Lis 2008, 22:22
XxX_Daro_XxX
