		taki problem |
		 mamuten
                  Silnik: 1.4/73KM
                  Imię: Bartłomiej
                              			    Wysłany: 25 Mar 2008,  16:39   taki problem
               | co to może być jak wlacze żeby zamknąć szyby elektryczne to włancza sie kontrolka akumulatora słaba ale sie włancza przedtem nie widziałem tego |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 25 Mar 2008,  16:59
               po 1. dawaj jakies konkretne nazwy tematu a nie "problem"
po 2. pisze się włĄczać
po 3. sprawdz ładowanie alternatora.  el. szyby fabryczne czy sam zakladales ? |
		 mamuten
                  Silnik: 1.4/73KM
                  Imię: Bartłomiej
                              			    Wysłany: 25 Mar 2008,  17:31
               | szybki sa oryginalne zakładane ja sie pytam co to może być bo to takie uciązliwe nie jest ale to jest tylko przy otwieraniu i zamykaniu przy niczym innym |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 25 Mar 2008,  20:59
               | oznacza to że albo masz złą masę licznika albo szyby pobierają wiecej prądu niż może wytworzyć alternator co normalne nie jest . Jeśli zapala się kontrolka to znaczy że napięcie na stacyjce jest dużo wyższe niż napięcie wyjściowe z alternatora . |
		 mamuten
                  Silnik: 1.4/73KM
                  Imię: Bartłomiej
                              			    Wysłany: 26 Mar 2008,  01:13
               | przyjrzałem sie temu dokładnie i zaswieca sie tylko jak sie juz  zamknie okna i przycisnie dłuzej guzik przy zamknietych oknach |
				_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
                  Wiek: 43  Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
                              			    Wysłany: 26 Mar 2008,  10:30
               | A po co tak robisz? Silniczki mają za duży opór i żrą tyle prądu że altek nie daje rady. Będziesz tak robić to je spalisz. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
		 mamuten
                  Silnik: 1.4/73KM
                  Imię: Bartłomiej
                              			    Wysłany: 26 Mar 2008,  14:50
               czasem mi sie zdarzy jak sie zagapie ale to trwa sekunde niewiejcej            |
