Przesunięty przez: Lokmen 25 Mar 2008, 19:49 |
jak podpiac??? |
dragalus2580 [Usunięty]
Wysłany: 25 Mar 2008, 19:46 jak podpiac???
Jak maja iść kabelki od alternatora w Fiescinie 1.8 d 93? bo starego alternatora nie było a w nowym mam 2 kable które wychodzą od alter i nie wiem jak je podpiąć żeby było wszystko dobrze...:) i czy jest możliwe ze jak by były zle kable podpięte to mogło by to zepsuć akumulator??
Pozdr |
ic3ek
Wysłany: 25 Mar 2008, 21:33
Jeden gruby z oznaczeniem D+ do grubego kabelka który łaczy sie z rozrusznikiem.
Drugi cienki z diodą powinien byc podłączony do takiej małej cienkiej rubki wystajacej z alternatora. |
_________________ Było 1.3 ,a jest jak narazie 1.6 CVH 104 KM. Pocinający do przodu. |
Wysłany: 26 Mar 2008, 14:34
prawie dobrze
B+ battery + czyli plus z akumulatora (najgrubsza śruba) zazwyczaj 1 albo 2 przewody grube czerwone . W mk3 zazwyczaj idą pod rozrusznik . Pod wejście D+ diode + podłączasz kontrolkę czyli cienki niebieski i tyle |
Wysłany: 26 Mar 2008, 18:49
u mnie jest tak:
-dwa kable czerwone podpięte do rozrusznika... i obok nich jest jeden niebieski cienki... który nie wiem gdzie podpiąć....;(
a jest jeszcze jeden niebieski cienki kabel który jest podpięty do śrubki przy alternatorze i gdzieś idzie do instalacji... PROBLEM jest w tym ze jak zapale auto to nie ładuję mi aku:( dopiero jak dotknę tej srubki co jest niebieski kabel to zaczyna lądować ale słabo...
nie wiem co zrobic z tym niebieskim kablem co idzie w izolacji z tymi dwoma czerwonymi...??
Pozdr |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 27 Mar 2008, 07:07
dragalus2580 napisał/a: | dopiero jak dotknę tej srubki co jest niebieski kabel to zaczyna lądować ale słabo... | co..jak..czym dotkniesz? jasniej prosze. |
Wysłany: 27 Mar 2008, 12:19
palcem jeśli ja dotknę ten niebieski kabel co jest podłączony do alternatora to zaczyna ładować... |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 27 Mar 2008, 22:16
ten mały cienki jest od kontrolki ładowania zrobie zdjecia to sie rozjasni ale jutro dopiero |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 28 Mar 2008, 06:08
na moje oko kabel idacy z 2 czerwonymi powinien byc połączony z tym co niby podpiety i idzie gdzieś w instalacje. musisz te przewody jakoś wydzielic z wiązki, a przynajmniej ten co masz razem z czerwonymi, gdzie sie kończy!! |
