Przesunięty przez: Lokmen 25 Mar 2008,  19:49		 |
			jak podpiac??? |
		 dragalus2580 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Mar 2008,  19:46   jak podpiac???
               Jak maja iść kabelki od alternatora w Fiescinie 1.8 d 93? bo starego alternatora nie było a w nowym mam 2 kable które wychodzą od alter i nie wiem jak je podpiąć żeby było wszystko dobrze...:) i czy jest możliwe ze jak by były zle kable podpięte to mogło by to zepsuć akumulator??
Pozdr |
		 ic3ek
                              			    Wysłany: 25 Mar 2008,  21:33
               Jeden gruby z oznaczeniem D+ do grubego kabelka który łaczy sie z rozrusznikiem.
Drugi cienki z diodą powinien byc podłączony do takiej małej cienkiej rubki wystajacej z alternatora. |
				_________________ Było 1.3 ,a jest jak narazie 1.6 CVH 104 KM. Pocinający do przodu. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 26 Mar 2008,  14:34
               prawie dobrze
B+ battery + czyli plus z akumulatora (najgrubsza śruba) zazwyczaj 1 albo 2 przewody grube czerwone . W mk3 zazwyczaj idą pod rozrusznik . Pod wejście D+ diode + podłączasz kontrolkę czyli cienki niebieski i tyle |
                              			    Wysłany: 26 Mar 2008,  18:49
u mnie jest tak:
-dwa kable czerwone podpięte do rozrusznika... i obok nich jest jeden niebieski cienki... który nie wiem gdzie podpiąć....;(
a jest jeszcze jeden niebieski cienki kabel który jest podpięty do śrubki przy alternatorze i gdzieś idzie do instalacji... PROBLEM jest w tym ze jak zapale auto to nie ładuję mi aku:( dopiero jak dotknę tej srubki co jest niebieski kabel to zaczyna lądować ale słabo...
nie wiem co zrobic z tym niebieskim kablem co idzie w izolacji z tymi dwoma czerwonymi...??
Pozdr |
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 27 Mar 2008,  07:07
                	  | dragalus2580 napisał/a: | 	 		  | dopiero jak dotknę tej srubki co jest niebieski kabel to zaczyna lądować ale słabo...  | 	  co..jak..czym dotkniesz? jasniej prosze. |
                              			    Wysłany: 27 Mar 2008,  12:19
               | palcem jeśli ja dotknę  ten niebieski kabel co jest podłączony do alternatora to zaczyna ładować... |
		 kazi
                  Imię: Rafał
                  Wiek: 41  Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
                              			    Wysłany: 27 Mar 2008,  22:16
               | ten mały cienki jest od kontrolki ładowania zrobie zdjecia to sie rozjasni ale jutro dopiero |
				_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
                              			    Wysłany: 28 Mar 2008,  06:08
               | na moje oko kabel idacy z 2 czerwonymi powinien byc połączony z tym co niby podpiety i idzie gdzieś w instalacje. musisz te przewody jakoś wydzielic z wiązki, a przynajmniej ten co masz razem z czerwonymi, gdzie sie kończy!! |
