Stukanie przy ruszaniu |
yarbin
Wysłany: 9 Mar 2008, 11:03 Stukanie przy ruszaniu
Witam, miałem klasyczny problem - stuki przy ruszaniu, zwłaszcza przy skręconych kołach. Diagnoza - przeguby. Wymieniłem oba, przy okazji okazało się, że gumy na wahaczach też umarły, więc zostały wymienione, zbieżność ustawiona, i po przejechaniu może 100km stuki powróciły, jak ruszam z ponad 2000 obr. Jakieś pomysły? |
Ad@mus
![](http://img170.imageshack.us/img170/2125/163nw6.jpg)
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 9 Mar 2008, 11:05
wymieniles tylko zewnetrzne przeguby czy wewnetrzne tez, jesli wewnetrzne zostaly stare to moga to byc one |
![](http://img90.imageshack.us/img90/6677/admusmr6.jpg)
Damian-jg [Usunięty]
Wysłany: 9 Mar 2008, 12:33
Ja tak miałem jak sie nakrętka łożyska popuściła. |
yarbin
Wysłany: 9 Mar 2008, 14:04
Przeguby wymieniłem tylko zewnętrzne, a może być tak, że za słabo mi wahacze dokręcili? Bo znajomy tak miał u siebie w furce... A gcyby to były przeguby wewnętrzne to drogie to? Bo już poprzednie naprawy mnie zdrowo za kieszeń pociągnęły
Jak ja kocham to auto |
madek
![](http://images44.fotosik.pl/560/10c5da9a354daf89m.jpg)
Imię: Kuba
Wysłany: 9 Mar 2008, 14:40
yarbin napisał/a: | Jak ja kocham to auto |
Spojrz na date produkcji i pozniej powtorz to zdanie
Btw. koncowki drazkow sa ok ? Tak samo jak sworznie wahaczy ? |
yarbin
Wysłany: 9 Mar 2008, 14:46
No podobno tak, robilem to w przyzwoitym warsztacie i powiedzieli, ze tylko to jest do roboty, zbieznosc idealna, a te objawy to dopiero po przejechaniu pewnego dystansu powrocily, stad ta koncepcja o niedokreceniu.
a ja naprawde kocham to auto... na zabój |
Jojek
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 90 Dołączyła: 03 Mar 2008 Posty: 12 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17 Mar 2008, 13:00
Siemasz. ja mam podobnie i mechanik powiedział ze przeguby są ok. U mnie stuka przy ruszaniu i przy każdym biegu. Może to być poduszka pod silnikiem albo wina spreżynek w sprzęgle. Ja nieznam się zabardzo, ale mam podobniem i to mi powiedział mechanik. Pozdro |
Parch
Wysłany: 17 Mar 2008, 13:31
A może się Wam chłopaczki łączniki stabilizatora wysrały? |
yarbin
Wysłany: 17 Mar 2008, 17:07
Bardzo być może, po wypłacie trza jechać na serwis i tyle... |
