zamki w drzwiach
rafal308
Wysłany: 10 Lut 2008, 16:27   zamki w drzwiach
Ostatnia prosba o pomoc :) chwilowo.......mam jeszcze klopot z zamkami,otorz,bez problemu moge zamykac drzwi kluczykiem,ale juz nie moge ich otworzyc,ani od kierowcy ani od pasazera....pozostaje mi otwieranie tylnych drzwi "przez bagaznik" :( czy bedzie to wina wkladek..? oraz czy ktos sie orientuje jakie sa koszta wymiany ?
Greg
Imię: Grzesiek
Wysłany: 10 Lut 2008, 16:32
koszta.. hmm.. ja mam 3d.. Za ustawienie wszystkich zakładek we wszystkich zamkach, wszystko na jeden kluczyk (teraz mam po dzwonie drzwi kierowcy z innym kluczykiem), który zostanie dorobiony bo główny cał ywyśiwechtany koleś zaśpiewał mi 250zł. Narazie podziękowałem.
MK4 1.25 75KM, MK3 1.1i 50KM + LPG
królik
Wysłany: 10 Lut 2008, 17:38
To ewidentnie wina wkładek, albo kluczyk się już wytarł. Ford tak skonstruował zamki że jednym kluczykiem możesz zamknąć 60% takich zamków a nie otworzysz żadnego
szef-mk3
Wysłany: 10 Lut 2008, 17:54
królik napisał/a:
Święte słowa, fiestuche zamknę kluczykiem z transita, mondea i innych gadzin a otworzę tylko oryginałem :ok:
FiEsToLoT
Wysłany: 10 Lut 2008, 20:43
Najlepiej załóż central na pilota. Koszt ok. 100 pln ,problem znika i dodatkowo komfort zimą i w deszczu.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 10 Lut 2008, 21:43
słuchaj....ja kupiłem dwie wkładki zamienniki na allegro do obu drzwi z przodu koszt był ok100zł +dwa kluczyki...... sam wymieniałem troche wałczyłem z tapicerka drzwi bo jest na wcisk na zapinki ale poszło, potem idzie jak z płatka zatrzask pod wkładką też trza powalczyć bo koroduje ale można samemu bez pytania dojść o co chodzi takze warto samemu podłubać,a kasa zostanie teraz otwierają sie super czasem troche WD40 dla profilaktyki i jest ok.....szerokości
FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM
Polan
Imię: Piotrek
Wysłany: 10 Lut 2008, 22:49
freeman3 napisał/a:
Mi za to 400 zł krzyknęli, podziękowałem.
PS. WD 40 Rulez !! ;)
essien
Wysłany: 10 Lut 2008, 22:59
ja sam zalozylem CZ z pilota za 70 zł :)
SpiderMAN
Wysłany: 11 Lut 2008, 00:26
Greg napisał/a:
To ja za zamek w drzwiach kierowcy, wkladka moja, tylko dostosowanie, montaz, dorobienie kluczyka zaplacilem 70zl...
bolilol
Wersja: Techno
Wysłany: 11 Lut 2008, 15:41
Jest sklep internetowy w którym dwie wkladki z dwoma kluczykami możesz mieć za 64 zł. Ja nie bawiłem z zamkami zablokowałem je i wstawiłem centrala z alarmem i problemy z kluczykami znikły. Koszt centrala z alarmem + robocizna ok 200zł
Wysłany: 11 Lut 2008, 21:24
MCForce napisał/a:
freeman3 napisał/a:
Chyba ochu.... . ja mam magicara 820 (dobry bo ma sterowanie i plusem i minusem) cena 115 zł, 4 przyciski jeden może służyć do otwierania bagażnika. Założyłem sam na zasadzie dzwigienek ( jest opisane gdzieś na forum) I naprawde polecam bo za tą samą kase co wkładki masz komfort centrala.
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 11 Lut 2008, 21:44
freeman3 napisał/a:
Mam ten sam zestawik a osprzęt zamka dorabiałem wg mniej więcej tego co sprzedają na allegro do forda + własna inwencja twórcza i spisuje się dobrze :) niektórzy marudzą na zasięg magicarów ja teraz siedząc przed kompem moge sobie otwierac i zamykac auto stojące w garazu obok domu
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
essien
Wysłany: 11 Lut 2008, 21:50
jak już tniemy koszta to to polecam mojego Cyclona :P za 70 zł, 2 przyciski. trochę pomysłowości i mechanizm przystosowany, najtrudniejsze w montażu jest ponowne założenie obić na drzwi. PS ie śmiejcie sie z mojego centralnego, służy już blisko 2 miesiace i działa :)
tomeka
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 12 Lut 2008, 20:48   Re: zamki w drzwiach
rafal308 napisał/a:
przy obu drzwiach Ci się tak zrobiło jednocześnie ??
Ja miałem to samo co opisujesz od strony kierowcy i okazało się że urwała się sprężyna w zamku.
Proponuję na początek rozebrać zamek może to jakaś błachostka jak u mnie, tylko trochę z tapicerką jest walki.
Tomek
Wysłany: 12 Lut 2008, 22:01
Arkadius napisał/a:
Dokładnie ja dorobiłem dzwigienki z kawałków metalu.
Arkadius napisał/a:
Do oryginalnej antenki dopiełem kabelek i wyprowadziłem go obok przedniej szyby, zasięg 50 m
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Lut 2008, 10:28
a takie coś? Nie napisane jakie sterowanie napisane tylko ze pasuje do kazdego auta czyli ma plusem i minusem nie ?Mam centralny zamek chcialbym jeszcze założyc jakas niedoroga centralke
http://allegro.pl/item310...ja_od_1_zl.html
Wysłany: 13 Lut 2008, 12:24
Może być dobry cholera wie co to za firma. Nawet jeśli ma sterowanie tylko minusem to przez przekaźniki można zrobić sterowanie plusem. Wadą tych pilotów jest to że trzeba dorabiać groty.
rafal308
Wysłany: 13 Lut 2008, 12:47   Re: zamki w drzwiach
dokladnie...w dwoch zamkach ta sama sytuacja,zamkne ale juz nie otworze...uczucie takie jakby juz nie szlo przekrecic kluczyka w lewo..nic sciana nicosci...rozkrecilem zamki i niby wszystko jest ok...ale nie dzialaja...obecnie ustawilem tak wkladke ze od kierowcy moge tylko kluczykiem otwierac drzwi a nie zamkne,a od pasazera odwrotnie :( ale porazka...hehehe w razie co pozostaje jeszcze ewakuacyjne przez bagaznik :)
tomeka
Wysłany: 13 Lut 2008, 21:41   Re: zamki w drzwiach
rafal308 napisał/a:
Skoro przy dwóch drzwiach takie akcje to może coś z kluczykiem ? ... tylko ciężko to sprawidzić bo dorobienie jest drogie - a później nie wiadomo czy pomoże ...
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Lut 2008, 22:20
a masz zapasowy kluczyk? sprawdz poprostu zapasowym czy sie otwieraja
Brak nowych postów [MK2] Zamki w drzwiach
Oki188 Mechanika ogólna 5 20 Lis 2011, 19:13
Oki188
Brak nowych postów [MK3] Zamki w drzwiach
Problem z otwarciem, Cały czas chodzące zamki
zaan Elektryka 3 20 Wrz 2010, 23:47
Brak nowych postów Karoseria : zamki
Bit1 Mechanika 19 12 Lis 2009, 14:13
Brak nowych postów Zamki kanapy tylnej 5D
kanapa zamki
Diablo95 Mechanika ogólna 1 14 Lut 2020, 10:22
zikr6
Brak nowych postów Wymieniał ktoś zamki we fifci?
Diuned Mechanika ogólna 4 7 Mar 2023, 23:07
SCHWARZ 1.4S
