zamki w drzwiach |
rafal308
Wysłany: 10 Lut 2008, 16:27 zamki w drzwiach
Ostatnia prosba o pomoc chwilowo.......mam jeszcze klopot z zamkami,otorz,bez problemu moge zamykac drzwi kluczykiem,ale juz nie moge ich otworzyc,ani od kierowcy ani od pasazera....pozostaje mi otwieranie tylnych drzwi "przez bagaznik" :( czy bedzie to wina wkladek..? oraz czy ktos sie orientuje jakie sa koszta wymiany ? |
Greg
Imię: Grzesiek
Wiek: 39 Dołączył: 27 Maj 2007 Posty: 56 Skąd: Rydułtowy
Wysłany: 10 Lut 2008, 16:32
| koszta.. hmm.. ja mam 3d.. Za ustawienie wszystkich zakładek we wszystkich zamkach, wszystko na jeden kluczyk (teraz mam po dzwonie drzwi kierowcy z innym kluczykiem), który zostanie dorobiony bo główny cał ywyśiwechtany koleś zaśpiewał mi 250zł. Narazie podziękowałem. |
_________________ MK4 1.25 75KM, MK3 1.1i 50KM + LPG |
królik [Usunięty]
Wysłany: 10 Lut 2008, 17:38
| To ewidentnie wina wkładek, albo kluczyk się już wytarł. Ford tak skonstruował zamki że jednym kluczykiem możesz zamknąć 60% takich zamków a nie otworzysz żadnego |
szef-mk3
Wiek: 35 Dołączył: 09 Maj 2007 Posty: 106 Skąd: Kluczbork
Wysłany: 10 Lut 2008, 17:54
| królik napisał/a: | | To ewidentnie wina wkładek, albo kluczyk się już wytarł. Ford tak skonstruował zamki że jednym kluczykiem możesz zamknąć 60% takich zamków a nie otworzysz żadnego |
Święte słowa, fiestuche zamknę kluczykiem z transita, mondea i innych gadzin a otworzę tylko oryginałem |
_________________ FiEsToLoT |
Wysłany: 10 Lut 2008, 20:43
| Najlepiej załóż central na pilota. Koszt ok. 100 pln ,problem znika i dodatkowo komfort zimą i w deszczu. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 10 Lut 2008, 21:43
| słuchaj....ja kupiłem dwie wkładki zamienniki na allegro do obu drzwi z przodu koszt był ok100zł +dwa kluczyki...... sam wymieniałem troche wałczyłem z tapicerka drzwi bo jest na wcisk na zapinki ale poszło, potem idzie jak z płatka zatrzask pod wkładką też trza powalczyć bo koroduje ale można samemu bez pytania dojść o co chodzi takze warto samemu podłubać,a kasa zostanie teraz otwierają sie super czasem troche WD40 dla profilaktyki i jest ok.....szerokości |
_________________ FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM |
Polan
Imię: Piotrek
Wiek: 42 Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 64 Skąd: Karlsruhe (DE)
Wysłany: 10 Lut 2008, 22:49
| freeman3 napisał/a: | | Najlepiej załóż central na pilota. Koszt ok. 100 pln ,problem znika i dodatkowo komfort zimą i w deszczu. |
Mi za to 400 zł krzyknęli, podziękowałem.
PS. WD 40 Rulez !! |
essien [Usunięty]
Wysłany: 10 Lut 2008, 22:59
ja sam zalozylem CZ z pilota za 70 zł |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 11 Lut 2008, 00:26
| Greg napisał/a: | | koszta.. hmm.. ja mam 3d.. Za ustawienie wszystkich zakładek we wszystkich zamkach, wszystko na jeden kluczyk (teraz mam po dzwonie drzwi kierowcy z innym kluczykiem), który zostanie dorobiony bo główny cał ywyśiwechtany koleś zaśpiewał mi 250zł. Narazie podziękowałem. | To ja za zamek w drzwiach kierowcy, wkladka moja, tylko dostosowanie, montaz, dorobienie kluczyka zaplacilem 70zl... |
bolilol
Wersja: Techno
Wysłany: 11 Lut 2008, 15:41
| Jest sklep internetowy w którym dwie wkladki z dwoma kluczykami możesz mieć za 64 zł. Ja nie bawiłem z zamkami zablokowałem je i wstawiłem centrala z alarmem i problemy z kluczykami znikły. Koszt centrala z alarmem + robocizna ok 200zł |
Wysłany: 11 Lut 2008, 21:24
| MCForce napisał/a: | freeman3 napisał/a:
Mi za to 400 zł krzyknęli, podziękowałem. |
Chyba ochu.... . ja mam magicara 820 (dobry bo ma sterowanie i plusem i minusem) cena 115 zł, 4 przyciski jeden może służyć do otwierania bagażnika. Założyłem sam na zasadzie dzwigienek ( jest opisane gdzieś na forum) I naprawde polecam bo za tą samą kase co wkładki masz komfort centrala. |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 11 Lut 2008, 21:44
| freeman3 napisał/a: | | Chyba ochu.... . ja mam magicara 820 (dobry bo ma sterowanie i plusem i minusem) cena 115 zł, 4 przyciski jeden może służyć do otwierania bagażnika. Założyłem sam na zasadzie dzwigienek ( jest opisane gdzieś na forum) I naprawde polecam bo za tą samą kase co wkładki masz komfort centrala. |
Mam ten sam zestawik a osprzęt zamka dorabiałem wg mniej więcej tego co sprzedają na allegro do forda + własna inwencja twórcza i spisuje się dobrze niektórzy marudzą na zasięg magicarów ja teraz siedząc przed kompem moge sobie otwierac i zamykac auto stojące w garazu obok domu |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
essien [Usunięty]
Wysłany: 11 Lut 2008, 21:50
jak już tniemy koszta to to polecam mojego Cyclona za 70 zł, 2 przyciski. trochę pomysłowości i mechanizm przystosowany, najtrudniejsze w montażu jest ponowne założenie obić na drzwi. PS ie śmiejcie sie z mojego centralnego, służy już blisko 2 miesiace i działa |
tomeka
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 49 Dołączył: 29 Wrz 2005 Posty: 48
Wysłany: 12 Lut 2008, 20:48 Re: zamki w drzwiach
| rafal308 napisał/a: | | Ostatnia prosba o pomoc :) chwilowo.......mam jeszcze klopot z zamkami,otorz,bez problemu moge zamykac drzwi kluczykiem,ale juz nie moge ich otworzyc,ani od kierowcy ani od pasazera....pozostaje mi otwieranie tylnych drzwi "przez bagaznik" :( czy bedzie to wina wkladek..? oraz czy ktos sie orientuje jakie sa koszta wymiany ? |
przy obu drzwiach Ci się tak zrobiło jednocześnie ??
Ja miałem to samo co opisujesz od strony kierowcy i okazało się że urwała się sprężyna w zamku.
Proponuję na początek rozebrać zamek może to jakaś błachostka jak u mnie, tylko trochę z tapicerką jest walki.
Tomek |
Wysłany: 12 Lut 2008, 22:01
| Arkadius napisał/a: | | Mam ten sam zestawik a osprzęt zamka dorabiałem wg mniej więcej tego co sprzedają na allegro do forda + własna inwencja twórcza i spisuje się dobrze |
Dokładnie ja dorobiłem dzwigienki z kawałków metalu.
| Arkadius napisał/a: | | niektórzy marudzą na zasięg magicarów ja teraz siedząc przed kompem moge sobie otwierac i zamykac auto stojące w garazu obok domu |
Do oryginalnej antenki dopiełem kabelek i wyprowadziłem go obok przedniej szyby, zasięg 50 m |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 39 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 150 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Lut 2008, 10:28
a takie coś? Nie napisane jakie sterowanie napisane tylko ze pasuje do kazdego auta czyli ma plusem i minusem nie ?Mam centralny zamek chcialbym jeszcze założyc jakas niedoroga centralke
http://allegro.pl/item310...ja_od_1_zl.html |
Wysłany: 13 Lut 2008, 12:24
| Może być dobry cholera wie co to za firma. Nawet jeśli ma sterowanie tylko minusem to przez przekaźniki można zrobić sterowanie plusem. Wadą tych pilotów jest to że trzeba dorabiać groty. |
rafal308
Wysłany: 13 Lut 2008, 12:47 Re: zamki w drzwiach
dokladnie...w dwoch zamkach ta sama sytuacja,zamkne ale juz nie otworze...uczucie takie jakby juz nie szlo przekrecic kluczyka w lewo..nic sciana nicosci...rozkrecilem zamki i niby wszystko jest ok...ale nie dzialaja...obecnie ustawilem tak wkladke ze od kierowcy moge tylko kluczykiem otwierac drzwi a nie zamkne,a od pasazera odwrotnie :( ale porazka...hehehe w razie co pozostaje jeszcze ewakuacyjne przez bagaznik |
tomeka
Wysłany: 13 Lut 2008, 21:41 Re: zamki w drzwiach
| rafal308 napisał/a: | przy obu drzwiach Ci się tak zrobiło jednocześnie ??
dokladnie...w dwoch zamkach ta sama sytuacja,zamkne ale juz nie otworze...uczucie takie jakby juz nie szlo przekrecic kluczyka w lewo..nic sciana nicosci...rozkrecilem zamki i niby wszystko jest ok...ale nie dzialaja...obecnie ustawilem tak wkladke ze od kierowcy moge tylko kluczykiem otwierac drzwi a nie zamkne,a od pasazera odwrotnie :( ale porazka...hehehe w razie co pozostaje jeszcze ewakuacyjne przez bagaznik :) |
Skoro przy dwóch drzwiach takie akcje to może coś z kluczykiem ? ... tylko ciężko to sprawidzić bo dorobienie jest drogie - a później nie wiadomo czy pomoże ... |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Lut 2008, 22:20
| a masz zapasowy kluczyk? sprawdz poprostu zapasowym czy sie otwieraja |
